Плавают обороты, дёргается авто!
  • Автор темы Автор темы black_b
black_b
Добрый день! wdb2110411b167437 помогите разобраться с проблемой, заливал новую прошивку в блок управления двигателем для уменьшения расхода топлива и увеличения динамики, как ел так и ест топливо, поменял опять на старую, далее начал дёргаться двигатель на холостых, просто прыгать и плавают обороты, авто впадает в аварийный режим и не едет больше 35 км/ч, грешили на свечи и катушки и колпачки - всё заменил на новые (оригинал) авто стал глохнуть при остановке, далее вообще перестал реагировать на зажигание, не заводиться и стартер не крутит, эвакуатор-официалы, полностью обнулили блок и залили кодировку напрямую из германии (как рассказывали), далее выкрутили лямбду переднюю и о чудо авто поехал, разобрали трассу (сплавился и раскололся катализатор) удалили поставили трубу меньшим диаметром, изменился звук работы, стало более спортивней, вердикт официалов: заплавилась передняя лямбда, менять дроссельную заслонку, горит ошибка чек-энджин из-за лямбды, посоветовали поездить может прогорит лямбда и будет всё окей, иногда дроссельная заслонка трещит, утром на холодную когда заводишь всё в норме, едет отлично и динамика хорошая, далее после полу часа езды начинает дёргаться мотор и плавают обороты, на скорости "D" стоять не возможно постоянные рывки и плавают обороты, то проваливаются, то поднимаются до 1300, после часа езды по городу авто приходит в норму и отлично эксплуатируется. Хотелось бы узнать ваше мнение???? спасибо!
Слушать, что советуют:). Что не нравится-то? Один вопрос, неужели официалы после удаления катализатора перепрошивали на Евро2 сами?
лябды две, одна спереди перед катализатором, вторая позади, так вот, перепрошивается только вторая лямбда - позади которая под евро-2, первая всегда будет евро-4. Официалы ничего не прошивали, проблема то в первой, у меня вообщето сомнения насчёт дроссельной заслонки???????? может её можно снять и почистить, потому сомнеия, что при длительной езде всё приходит в норму, чудес то на свете не бывает, мысли такие она просто засралась и после длительной эксплуатации авто, она нагревается и все примеси в ней(например масляные) размягчаются и авто нормально едет, НО ХОТЕЛОСЬ БЫ УСЛЫШАТЬ МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ, НАСТАИВАЮ, МОЖЕТ БЫЛИ ПОДОБНЫЕ СИТУАЦИИ???????
Piaton
