Плавают обороты и мерцает вся илюминация
Beliy222
Здравствуйте мерсоводы!!!!!!
Проблема такая, при пуске двигателя на холодную начинают дергаться обороты с 900 до 600 и при этом мерцает панель приборов, кнопки, свет фар в такт с оборотами как будто они зависят друг от друга. Как только поднимается температура выше 40*С все проходит и весь день потом не беспокоит данная проблема! Что может быть? W203 2005 год 230 компрессор америкос.
VIN: WDBRF40J15F709111
Может реле регулятор генератора тогда при чем здест обороты?
Всем доброго времени суток.
Пока у нас в России будут такие мастера то магазинам автозапчастей нечего бояться!
Я писал вначале темы про траблы с оборотами, и начался долгий ремонт.
Сначала поменял натяжной ролик сказали он подклинивает и из-за этого идет стук, ролик 3000 т.р. замена 2000 т.р.
Поменял обгонную муфту генератора, муфта 6000 т.р., щетки генератора 300 р. работа 2300 т.р.,
ИТОГО: 13 600 т.р.
ИТОГ: ни хрена не изменилось!
Оказалось все просто - реле зарядки на генераторе еще 5000 т.р.
По поводу температуры.
Закипел, сказали термостат, поменял 1350 р. замена 500 р.
ничего не изменилось, сказали ехать на диагностику, на диагностике (оборудование стар) сказали что накрылся вентилятор еще 500 р. за диагностику.
Поехал в магазин сказали стоимость сего предмета и настроение еще больше ухудшилось 22000-28000 т.р. и то на заказ (нахожусь в городе Владикавказ).
Короче поехал в гараж, думаю проверю вентилятор на прямую, снимаю защиту чтобы добраться до разъема вентилятора и вот оно чудо просто отсоеденился штекер от блока вентилятора, вставил его и все заработало. Ху...сил мастеров на чем свет стоит. Вот так вот, может моя история поможет кому нибудь, буду рад! Надо поити пивка бахнуть, а то что то я перенервничал!
Вот разъясните мне ,как может влиять на обороты эта обгонная муфта? Так настойчиво советывали ее заменить. Я тоже в морозы мучаюсь с зарядкой, пока не прогреится, ее нет.Закал бошевский регулятор за две с половиной, разобрали,а там валео... И бош валяется и валео уже семь рублей стоит. Если еще муфту поменять, так можно уже новый генератор купить на эти деньги. Поменял сегодня щетки в регуляторе,сточились сильно,очень надеюсь,что проблема уйдет.
Уже в сборе
picture.php
Старая щетка с новыми
picture.php
я и щетки поменял ни какого толка, буду реле менять, может это поможет!
Валео
Поменял реле - регулятор ,ошибки лайт сенсор, эирбэг,альтернатор, больше по утрам не выскакивают, обороты не скачат на холодную. У кого возникнет такая болячка, меняйте реле и все будет гуд!
А у меня всё руки не доходят-долбаная работа.
А дросельная заслонка на скачущие обороты может влиять!
бабай-га
