Плавают обороты климатконтроля
  • Автор темы Автор темы mvertepa
mvertepa
Подскажите в чем проблема. У меня стоит климат контроль. При регулировке оборотов на климате печка совсем не работает или дует рывками. Если поставить максимальные обороты работает на полную мощность глюков почти нет. Бывает и так что может вообще не работать и неожиданно в любой момент заработать. ставишь обороты печки - молчит, нажимаешь кнопку ЕС - начинает работать. Проблема в реле оборота печки или в самом блоке климата контроля?
При подключение сканера Launch-431 управление климат-контролем через сканер работает идеально во всех режимах, во всех положениях.
Mersedes E240 март 1999 года. двигатель 112 VIN: WDB2100611A894921 НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ 112911.
В реле оборотов печки и щеточки и их прилегание к коллектору проверь не забудь
Здравствуйте!!!
у меня такая же ерунда, пришел к выводу что щетки выработаны, а мотор разбирать нельзя, не обслуживаемый!!! моторчик можно отдельно поменять? крыльчатку на нем реально снять самому??? кто сталкивался, ответьте!!!
Заранее благодарю!!!
У W140 на моторчике выработался коллектор и щетки - коллектор просто в руках развалился. Подобрал по бошевскому каталогу замену, так как мерседесовский оригинал шел в сборе с регулятором (выходило больше $1K). Моторчик обошелся в $115. Крыльчатка села 1 в 1. Внимательно посмотри на моторчик! Какие на нем еще есть обозначения? Не думаю что мерседес моторчики сам делает.
Татьяна 1285
