Плавают обороты м104
xavier985
мотор 2.8 АКПП м104, плавают обороты сразу после запуска двигателя, прыгают от 500 до 1000, делает колебаний 6 и успокаивается...Подсоса воздуха вроде нет,комп.диагностику не делал еще
Многие говорят что это косяк реле перегрузки, но у меня такое было изза косячного расходомера, который в диапазоне до 800-900 оборотов не попадал в допуск по показаниям, маловато напряжение выдавал, в итоге в январе умер окончательно, обороты плавали при запуске горячего двигателя при теплой, скорее даже жаркой, погоде за бортом, после замены расходомера больше пока не было.
Нада диагностика что б не годать или хотя бы светодиодик кинуть.
Диагностика не помешает, но в моем случае она не показывала ничего :( точно также как при умершем свечном наконечнике, неладное заподозрили только по постоянно гуляющему углу опережения, а ошибок не было никаких :(
А у меня ДМРВ завышал вольтаж,так светодиодик сразу указал ошибку по нему.
на таком же двигле менял прокладку корпуса масленного фильтра с теплообменником, когда собрал всё назад, двигатель стал плавать. ездил по диагностам, поменял на оригинальные свечи, свечные провода, толку не было, вскрыл проводку управления двиглом и ахнул, она рассыпалась практически вся была в лопинках. пару дней развлекалова с проводами и о чудо всё заработало. благодаря форумчанину "костёр05"(спасибо ему огромное), глядя на его фотоотчёты по переборке проводки всё сделал сам. так что проверь сначала проводку. :icon_redface:
подскажите что за штуцер на впускном коллекторе снизу? около фишки. какая трубка и куда к нему должна идти? w210, м104, 3.2л
день добрый. Можете помочь с мотором 104.980. Нужна схема подключения вакуумных трубок и еще двигатель троит. Двигатель тока поставил,контрактный,навесы со своего движка. Он заводиться,но обороты плавают,когда нажимаю на газ он сначала думает а потом тока трогается.помогите.
ребят доброго времени суток такая же беда на холодную движка дердит 1200-1500 как только прогреется то сразу падают до 500 и начинают плавать до 1000 и назад до 500 одним словом HELP МВ W124 E320 1993 гв
SergeyBr
