Плавают обороты МВ Е210 220CDI
каляка
Всем доброго времени суток!!! Проблема у меня в следующем: При остановке на перекрестке коробка автомат находиться в положении (D) мотор работает ровно, потом обороты резко падают до 300-400 сзади облако черного дыма дальше машина работает опять ровно через некоторое время это повторяется, если коробку поставить в (N или P тоесть снять нагрузку с мотора) это колебание практически не заметно. По собственному опыту я начал грешить на работу EGR отключив его (снял вакуумный шланг с клапана) все проблемы пропали, но так ездить не будешь, потому что на холостых она работает только около 30 секунд, а потом в вваливается в аварию. Решив, что проблема обнаружена я снимаю клапан EGR и промываю его в химрастворе до состояния идеальной чистоты, затем ставлю и на неделю забываю обо всех проблемах через неделю все опять возвращается опять проблема таже решив, что промывка клапана помогла, но не надолго я заказываю, новый оригинальный он приходит я ставлю, а нечего не изменилось, обороты падают черный дым и теперь я не знаю, что менять дальше??????
TK1
Сервис мерседес
у вас неисправность которая связанна с топливной аппаратурой -поэтому сперва качественная диагностика на старе ,затем пнеммотесты и проверка физически всех соединений ,может потребоваться диагностика форсунок на стенде
Flight crew
