плавают обороты на 2.8
олег 124
здравствуйте,помыл двигатель завет обороты поднялись через мин.упали,стала троить поменял свечи. завел все хорошо через несколько мин.завел опять обороты поднялись до 4000 тыс.и не падают и так постоянно.нажимаешь на газ несколько раз падают и работает и держиться 1500 тыс. ставишь на драйв падают как и должны на 700-800. подскажите что может быть!!!
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
"помыл двигатель"
Жди когда высохнет. Из столь подробной информации о моторе предположу, что 104-й мотор. Рассохшаяся и потрескавшаяся проводка. Откуда идея-то возникла, помыть. Небось еще и керхером? )))
олег 124
да я только купил его у старого хозяина были подтеки масла и пахла в салоне решил помыть керхером но с далека!так что может?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Ну где-то около 50-ти причин может. Может стоило сначало поближе ознакомиться с моделью, инет полистать и т.д. Перечислить все возможные проблемы по каждому проводу в моторной косе проводки? Это даст что-нибудь? Там КУЧА управляющих проводов от дроссельной заслонки и с каждого датчика.
Равносильно грязную трансформаторную будку с распределительным щитом помыть из далека....
Сушите феном по-возможности. А потом готовьтесь к замене моторной косы. (Не из-за мойки). Машине наверняка уже лет 15. Провода на 104-х как раз 10-15 и живут..
олег 124
да понятно все если диагностику сделать может показать что не исправно?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Диагностика покажет ошибки работы. Причем много ошибок после мойки. Представьте сколько проводков с потрескавшейся изоляцией перемкнуло после мойки....Попросту мозги снесло мотору. Он не понимает сейчас - что, сколько, когда, и куда впрыскивать ))))). Подсохнет - часть проблем отпадет. Стереть на старе ошибки и вновь поездить. Запишутся те, которые не излечились после мойки.
олег 124
бывший хозяин косу всю перепаял я звонил ему!!!
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Да ни одна мойка не дает гарантии на исправность работы мотора после поливания водой даже на новые машины!!! Что вам еще посоветовать. Просто нужно иметь хоть малейшее представление об электричестве..
И "КАК" и где перепаял - тоже вопрос 50\50
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Вот всем знакомым толдычу одно и тоже - не мойте двигатель! И что? Осенью при подготовке автомобиля к зиме, взял и сам помыл... Увлекательное дело оказывается) сначала хотел, ну так броню и поддон слегка дуну, потом - наверное лонжероны заодно, о-о крутяк! Ладна) ...понеслась!
Конеш когда я с керхера там поливал, я отдавал себе отчет, на контакты и разъемы старался не попадать. Но мне повезло, хоть и коса у меня новая, но зайчик в душе сидел. И делал это я на улице при солнечной погоде, на прогретом двигателе, после минут двадцать загара под солнышком.
олег 124
на горячую машину заводишь обороты поднимаются до четырех тыс. чуть остынет заводишь обороты держаться 1500 тыс.что может
Kirill lupatiy
