Плавают обороты от 500 до 800 w210 M104 3.2
Box.jep
Мерседес w210 м104 3,2
Всем здравствуйте, у меня такая проблем. С мерседесом w210 M104 3.2 обороты плавают от 500 до 800 при нагрузки чуть ли не глохнет, свечи все черные в сухом нагаре, диагностика не показывает проблему, какие действия предпринимал, заменил высоводные провода, катушки, свечи, но проблема не исчезла, потом снял дросильную заслонку почистил все хорошо, проблема исчезла, покатался пару дней таже самая проблема образовалась чистка дросиля второй раз уже не помогла, подскажите куда копать? спасибо за внимание!
WBD2100551A336707
vitaliykg
посмотри мож воздух где подсасывает ?
Нет воздух не сосет
Посмотрите внимательно вот это место!
В нижней части резинку просасывает! Визуально это не видно!
Но такая болячка была на этих моторах! Именно с плоской трубой!
Второй вариант - ломается резонансная заслонка!
Бывает остается в открытом положении! При этом обороты тоже начинают плавать!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
WBD2100551A336707
Привет) кроме актуальных проверок подсоса воздуха. также проверь расходомер воздуха
znatok65
давление топлива с вакуумом и без вакуума померять.
Box.jep
Да совершенно верно она сломана там, но я ее в закрытом положении заклеел все равно такая же проблема, буду клеить тогда сегодня спасибо
Box.jep
не большой подсос есть там но мне сказали не может такой маленький подрос влиять так
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
что значит небольшой подсос?))) лишний воздух - всё!!! Устраняй и тогда увидишь результат
Box.jep
Все под сосы устранил, давление в топливной рампе проверил 3.5 показывает, при нагрузки 3.5 но при этом прыгает стрелка на месте не стоит
Тогда давайте данные с диагностики по адаптации смесеобразования!
И какие есть ошибки в блоке управления!
Может там уже расходомер наелся или лямбда а мы гадаем!
znatok65
а без вакуума измеряли? в вакуумном шланге регулятора давления нет бензина?
Box.jep
Машину сделал всем спасибо, проблема сама собой решилась как то, проверил програмой Diamag2 показала сбитая зажигание , к матаристу еще не ездил, но машина работает ровно как на бензин так и на газу,
Aleksei1998
