Плавают обороты w169 (2020181A123456)
Capt.Gil_Igor
Тема: Плавают обороты w169
Добрый день Уважаемые Форумчане!!!
Столкнулся стакой проблемой.
При старте ничего необычного не происходит. В независимости от погодных условий и времен года, проблема наблюдается уже на протяжении 12 мес.
Никаких закономерностей при этом нет, т.е. это может произойти как на холодную, так и на прогретый двигатель. Случается, как после 5ти минут работы двигателя, так и, возможно, после целого дня безпрерывной езды.
Сразу спешу сообщить, что этот крайне не приятный момент случается не часто. от 1-2 р в неделю / и до 1-2 р в мес (в зависимости от частоты использования авто).
Поймать этот момент при заезде на диагностику не получилось. При подключении компьютера ошибок обнаружено не было.
Теперь постараюсь передать всю боль происходящего и как оно случается:
- Едем мы с женой по городу, слушаем музыку, настроение отличное и тут начинается. обороты на тахометре вместо обычных 800 начинают плавать в границах (500/800 - 600/900 - 500/800) и т.д. Во избежании насилования вариатора, приходиться сворачивать на обочину. Глушу машину, выхожу и каждый раз замечаю, слышу щелчки (с равномерным интервалом) откуда то из глубины моторного отсека. Капот открываю, откуда звук определить не могу. Стою 5ть минут, проклинаю тот день, когда я сел за БАРАНКУ ЭТОГО ПЫЛЕСОСА. Затем сажусь, завожу и еду куда ехал. И так до след раза, который может случиться как через 5ть минут, так и через неделю, как и писал выше.
Очень надеюсь на вашу помощь, т.к. на многих СТО говорят разные предположения и практически уверяют что причина именно в этом (чаще всего указывают на клапан ЕГР), но на вопрос уйдет ли проблема 100%, никто с уверенностью ответить не может. Только разводят руками и улыбаются. Мол, кто ж тебе даст гарантию. Это как к херовому доктору на прием записаться, будет лечить тебя методом проб и ошибок. Скажет: давай это попробуем, а теперь вот это, а теперь то. А потом вообще морозиться начнет. Но с докторами это отдельная тема )))
Вобщем, Дорогие обладатели W169, если у кого-то была такая проблема, буду очень признателен за совет.
С Уважением,
Capt.Gil_Igor.
2020181A123456
Столкнулся с похожей проблемой. Обороты плавают если стоишь на месте на D с 800 до 700 и этот рывок очень чувствуется. Бывает что в пробке катишься медленно (газ-тормоз), машина в какой то момент как будто вот вот заглохнет, чувствуется провал. Пробег 47000, а180 w169 2009г
С Уважением,
Capt.Gil_Igor.
2020181A123456
Здравствуйте. У меня было так, что машина глохла. Было так, что жмешь на газ, ее трясет и глохнет. Причина была в сеточке внутри топливного насоса. А еще у меня авто с 14 года, плавают обороты на холостом ходу, примерно 750-800, под капотом мотор дергается, никак не могу решить проблему.
Можно я влезу со своим вопросом, когда торможу на спуске на вариаторе то обороты могут подниматься до 2000-2200 это норма?
смотрите и чистите дроссель и трубку отложение эмульсии .
Юрий26
