Всем привет. Выручайте. Мерседес 210 1996 М104 wdb2100531a126201. На прогретом моторе начинают плавать обороты. Прошивала одна катушка, заменил. Свечи не внушали доверия, все 6 заменил. При движении после нескольких перегазовок обороты выравниваются и начинает ехать нормально, но при остановке, к примеру, на светофоре, опять также. Заглушишь машину, сразу же заведешь, работает идеально секунд 10-15, потом то же самое. В заслонку брызгаю немного карба, обороты выравниваются, пока карб не кончится, конечно. Диагностика показала бедная смесь. Бензонасос с фильтром заменил. Работает идеально. Часа 2 прокатился опять то же самое. Что делать?
Не нашел похожих тем, поэтому создал новую
