Плавают обороты
АнтохаKZ
Всем привет. Выручайте. Мерседес 210 1996 М104 wdb2100531a126201. На прогретом моторе начинают плавать обороты. Прошивала одна катушка, заменил. Свечи не внушали доверия, все 6 заменил. При движении после нескольких перегазовок обороты выравниваются и начинает ехать нормально, но при остановке, к примеру, на светофоре, опять также. Заглушишь машину, сразу же заведешь, работает идеально секунд 10-15, потом то же самое. В заслонку брызгаю немного карба, обороты выравниваются, пока карб не кончится, конечно. Диагностика показала бедная смесь. Бензонасос с фильтром заменил. Работает идеально. Часа 2 прокатился опять то же самое. Что делать?
Не нашел похожих тем, поэтому создал новую
Лямбду смотри и расходомер .
Можете подсказать, лямбда 0.45 показала, при нажатии на газ показатель падает, и показывает богатую смесь, значит умер датчик? И сколько она по идее показывать должна?
Разные зонды по разному . Обычный от 0.2-х до 0.8 В с интервалом 3-4 сек . Бедно-Богато . 0.45 базовое напряжение , как точка отсчёта. При прогазовке растёт , после сброса газа опять плавает . Зонд имеет свойство стареть , при этом начинает тупить , виснет на каком то режиме измерения а бок пытается отреагировать на сигнал но ответной реакции не видит , ну и т.д. по кругу .
отключи лямду, покатай, пусть на таблицах поработает. исключишь ее
вопрос банальный ,на подсос воздуха смотрели ,? можно форсунки почистить не помешает ,за одно резинки под ними посмотриш
Добрый день. Решили проблему?
Lekco1444
