Плавают обороты
slava4145
Распространеная ошибка я пол машины поменял а оказался клапан под впуск колектором. это и есть механизм рециркуляции.
loginovart89
С одной проблемой разобрался, плохо заводилась, потому что отходил контакт на свечах. По поводу этой ошибки сказали, что возможно полетел какой то датчик.. Теперь голову ломаю какой это может быть датчик, и как его поменять(( может кто подскажет??:icon_question:
andreiCDI
w140 300SD 97г.в.
w124 230E 91г.в.
"Сервис центр авто" начальник цеха
но ремень грм не менялся:D:D:D
Serg_yellow
Здравствуйте , такой вопрос .
У меня C230 kompressor американец 2004 г.в.
Завожу машину играет обороты не сильно но все же , когда в пробке или на светофоре стоишь держишь педаль тормоза , из за оборотов она дергается вперед по немногу,либо когда начинаешь притормаживать дергается. Перестала ехать как раньше , очень плохо разгоняется ,педаль газа сильно нажимаешь и может дойти до 4-5 тыс оборотов.
не подскажете в чем проблема??
BlackBull510
Всем доброго времени суток! Значится так, у меня w202 С280 м112й движок, есть такая проблема, так же проседают обороты, НО только во время езды на холодный двигатель, дроссель мыл, адаптировал, заодно и форсунки тоже промыл, но ситуация не изменилась, с оборотами, уже не знаю что делать. Может кто знает или сталкивался с данной ситуацией
comfort
W203 C200 Kompressor
При плавающих оборотах смотрите по нарастающей:
  1. долго не менялся и забился воздушный фильтр A2710940204
  2. Воздушные шланги и трубки. В первую очередь А2710181282, А2710181482, А2710181582 и клапан A2710180329
  3. дроссельный клапан, если проблема возникает на ходу, а не только на холостых
  4. лямбда зонд
  5. измеритель подачи воздуха MAF A2710940248
  6. цепь, звезды и все с этим связаное
У меня была эта проблема, которой я посвятил не один час. Вот здесь подробности https://mbclub.ru/forum/threads/gorit-check-engine.98536/
Артём 210
