Плавают обороты
El_fuego
Проблема с оборотами двигателя
Ситуация следующая: если машина стоит заведённая в режиме паркинг, холостые обороты падают и поднимаются самопроизвольно где-то на 200 оборотов. подскажет кто, какие нормальные должны быть обороты на холостом? и в чем может быть проблема? wdb2030421F530581
Re: Проблема с оборотами двигателя
Обороты должны быть где-то 700,ну а чтоб не плавали попробуй помыть дроссель!
а она у тебя не глохнет на холостом?
нет, на холостых не глохнет, даже при включенной нагрузке(музыка, обогревы все, кондей)... но обороты скачут :evil:
допинфо: 90000 км пробега, но ремень грм не менялся, ролики соотвественно тоже. меняли только обгонный шкив генератора. Я уже думаю, что поеду на диагностику к официалам((((((((( стоит дорого, но может хотя-бы там скажут, в чем проблема. К "Полу-официалам" ехать не хочется, один раз уже сильно подвели(
Уважаемые ... если кто знает подскажите ... у друга С230 компрессор ... американец ... у него проблмка с оборотами двигателя ... с утра на холодный двигатель у него играют обороты двигателя ... при прогревании до нормальной температуры проблема проподает ... Кто подскажет в чем может быть причина ???
Так мне никто и не ответил. Съездил на диагностику где опытным путём вычислили, что обороты скачут из-за компрессора кондиционера,
из-за того, что он не правильно работает(потребляет слишком много мощности с движка) Пробовали сначала в старе отключить/включить кондей, обороты упали но не сразу, а секунд через 10. Потом просто попробовал включить/выключить климат. Теперь надо искать где купить этот компрессор. Ещё как вариант на 271 обороты могут скакать из-за того, что забивается шланг вентиляции картерных газов.
Привет!
та же проблема! w203 с220 cdi 115 тыс, на холодную плавают обороты от кел до кел не скажу , но по работе как будто подтраивает, бывает не всегда, нагрев до 80 град, все проходит?
Обращятся к так назв. спец в ирландии зае...ся, все говорят разноею
Машина плохо заводится плавают обороты
С утра заводится хорошо после короткой поездки, периодически машина плохо заводится, плавают обороты, глохнет. После того как заглох заводится не с первого раза, обратил внимание что лучше заводится после того как выключишь кондиционер. Чек энжин не загорается. Появляется неисправность внезапно, пропадает и машина едет как обычно. Езжу вторую неделю не могу найти закономерности дефект проявляется как при резвой так и при спокойной езде.
Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите где искать????
VIN: WDB2030461A611120
Ну может быть нехватка топлива, а значит может быть проблемма в бензанасосе, так как не дает достаточного давления. У меня было не давно сначала плавали обороты потом заводилась и глохла, вердикт сервиса требуется замена бензанасоса цена вопроса 6000 тр бензанасос Bosch, работа 1000 тр
Датчик холла смотрите, обычно он так дурит.
у меня плохо заводится, когда долго постоит...троит секунд 10...потом - схватывает...Тоже без всяких ошибок. На СТО в разговоре сказали, что скорее всего обратный клапан на бензонасосе накрылся... Меняется в сборе с насосом...Но цена замены не радует, пока поезжу, поэкспериментирую так. Рекомендовали попробовать несколько раз ключом завести-выключить-завести-выключить, чтоб бензонасос давление создал в рампе...
у меня эта проблема пропала вместе с жарой похоже топливная насос перегревался и не создовал давления
обороты двс плавают
Чем это вылечить, как прогреится, так начинают плавать, рядом двадцатилетние попонцы стоят,четко, ровно работают.
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой или подскажите советом.
При остановке на светофорах или в пробке в режиме драйв плавают обороты и машина немного дергается при езде нет такого.
В чем может быть причина?
ТОже интересует вопрос.
У вас так давно стало? Все в порядке было раньше?
Какой пробег у Вашего авто?
Двигатель какой?
Обратите внимание на ДМРВ, если система питания (топливо)нормальное
Двигатель какой?
Началось все это субботнею жару.
Такого раньше не замечал, да и не было этого.
Пробег 140, мотор 271.
Помогите плавают обороты
Вышли ошибки Р0243(Неисправность электромагнитного клапана А компрессора) и Р0101(Датчик расхода воздуха,выход за диапазон) диагност удалил с памяти.Посоветуйте ,что делать!!!Но ошибка опять вышла.На холостых плавают обороты с 500 до 7000и при переключении АКПП в положение драйв обороты еще хуже скачут в диапазоне от 400 до 9000.В чем может быть причина.
С200Компрессор 2000г.в. W203
Возникла такая же проблема что делать???
Плавают обороты!! HELP!!
Добрый день, помогите с возникшей проблемой. Сделал диагностику двигателя, выдало ошибку: P203A-064 M16 (Исполнительный механизм заслонки рециркуляционного воздуха). Проблема была в том, что на холодную постоянно плавали обороты. Поехал к мастеру почистить дроссельную заслонку и параллельно поменял свечи. После всех процедур машина стала заводиться с каким то "рывком" и периодически стали прыгать обороты по ходу движения с 500-1000, бывает так, отпускаю педаль газа, а машина продолжает ехать без сброса скорости. Подскажите, с чем это может быть связано и как можно это устранить?? МБ С 200 Компрессор АКПП 2000 г. WDB2030451A048375. Заранее благодарен!
P.S. почитав на форуме понял, что не сделали адаптацию заслонки, т.е. после чистки сразу же завели двигатель, ключ в положении 2 не оставляли, может быть еще по этой причине прыгают обороты??
Александр ёжик
