Плавают обороты
  • Автор темы Автор темы lenciya
lenciya
Mercedes C230 Kompressor, C-Coupe
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался?!
Периодически при остановках на светофорах в режиме драйв и паркинг плавают обороты и машина дергается, при езде нет такого.
В чем может быть причина? Обращалась куда только можно, толком никто ничего не объяснил, кроме как "где-то явно пропуски"....:icon_question:
Поскольку под капот заглянуть нет возможности,начнём с ВИН.
Mercedes С 230 Sport Coupe Kompressor, 2005г
Тип кузова 203.740
WDB2037401A785010
Почему-то сразу подумал про 271 мотор.
1.Цепь со всеми вытекающими последствиями.Старуха обязательно подскажет.Только не надо тупо читать ошибки,надо найти общий язык.
2.Масло в колодцах.Либо тупой механик заливал масло без воронки,либо кончилась прокладка клапанной крышки.
3.Не пропуск,а смещения самоадаптаций.Это происходит из-за подсоса воздуха.Это надо смотреть глазками.Возможно интеркулер развалился,а возможно *секретная" трубочка треснула (вентиляции картерных газов).
    75,9 KB · Просмотры: 380
Спасибо за информацию!! Такого они точно не говорили. Поеду сама скажу! И отпишусь как обнаружится уже наконец проблема, а то невозможно ездить..
когда заводишь машину то плавают обороты ? если да то в первую очередь
обороты всегда в принципе плавают...очень редко наблюдала их неподвижность при остановке..а вот дёргание...стоит мне погонять, резко перестраиваться, при обгоне резко набирать скорость, она сразу в последствии начинает дёргаться при первой же остановке. Езжу более менее медленно (что ооооочень не люблю), все нормально едет..не понятно мне)
какой пробег у авто ?
возможно цепь или магниты распредвалов, надо найти толкового мастера, а обороты холостого не должны плавать, когда заводишь на холодную то 1200 и плавно опускаются до 800 по мере прогрева, включаешь драйв то должно 600 оборотов
это ж как должна растянуться цепь, чтобы такие симптомы. На целое звено как мимнимум
Может подскажешь тогда, у меня рассинхронизация валов показала на диагностике (значения не помню) Цепь пора менять? Пробег около 200 тыс. И еще после запуска примерно через 2 секунды падают обороты и как будто нагрузка на двигатель серьезная, потом выравнивается и все нормально. Что за хрень.
WDB2030041F226296
WDB2030041F226296
Менять и цепь и звёзды,как пролетит или оборвёт,тогда мотор(если не повезёт,если повезёт заменой клапанов можно обойтись в довесок).
А почему падают обороты после 2 секунд и восстанавливаются и откуда нагрузка появляется? Это все из за цепи?
Аркадик
ты бы хотя бы скрин прислал бы с экрана (действительные значения на хх и полная нагрузка)
без этих данных все наши изречения, остаются домыслами
Пробег 198 000
где ж его взять) толкового мастера) хоть сама сиди изучай энциклопедии (чем я в последнее время и занимаюсь). Я бы за ним куда-нибудь приехала! Но боюсь не доехать в другой город):D
Так называемые "мастера" говорили что на 220 000 пробега надо менять цепь. Что-то мне подсказывает что они только и ждут чтоб она просто оборвалась..) ну или чтоб это уже в принципе во что-то вылилось и было ясно что с этим делать. надеюсь я не права.
Пробег 198 000
А город то какой?
Пробег 198 000
ну после 140 пробега надо быть на чеку
при обрыве как вон упомянули можно и мотор на свалку)
попробуй возле блока абс стоит блочек с проводом с верху, и сбоку или снизу к нему трубочка идет мягкая( легко снимается ) попробуй ее снять если поведение мотора сильно не изменится то у тебя уже гдето подсос воздуха (правда я в этом полностью не уверен()
а видео можно как мотор работает на норм и после того как погоняешь?
Попробую, отпишусь
Видео можно прям сюда скинуть?)
yurygoncharenko
