Плохая динамика m112 2.6
Kirill77
Всех приветствую. Mercedes w203 мотор m112 2.6 4matic. Сегодня произошла проблема. Начал подсекать глушитель поехал к брату в сервис, скинули клеммы с аккумулятора подварили глушитель после этого надели клеммы. Когда завёл машину двигатель начал работать не стабильно. Чека не было но машина троила. При нажатие на педаль газа сначала происходил как провал но потом обороты поднимались. После этого решил прокатиться и проблема ушла, двигатель стал работать ровно и нормально. Но когда ехал домой заметил что когда не сильно нажимаешь на педаль газа то динамика автомобиля нормальная но когда давишь в пол то машина как надо не разгоняется. Обороты поднимаются рёв есть а толку нету. На обгонах на нормальной скорости по трассе тоже самое педаль в пол а динамика не такая как раньше. Кто может подсказать в чем причина?
Это причина
Вы убрали питание с блока управления двигателем и тем самым обнулили адаптации топливо воздушной смеси! К сожалению они автоматические! Покатавшись они у вас востановились но видимо проблема уже в другом раз они не востановились до конца! Там есть граничные значения после которых адаптации не идут!
Могу предположить что у вас пришла хана ДМРВ (в простонародье РАСХОДОМЕР)
Johnsonnew
ошибок может и не быть, нужно диагностировать + проверить противодавление в выпускной системе.
Kirill77
Самый простой способ - снимите фишку с расходомера и посмотрите есть изменения в работе если нет прибора под рукой!
Проверю как заведу автомобиль. Тут теперь ещё одна проблема выскочила. Машина не открывается и не закрывается с ключа и соотвественно не заводится.
ww1150
