Плохая тяга ОМ 642
Sportsmen400
Mercedes Gl 320 bluetech
Mercedes Gl 164 ОМ 642
Всем доброго дня - вечера. Пропала тяга, были ошибки по коллекторам, саржевому фильтру. Машина у меня с 0 . Сажевый забился из за резкого увеличенного расхода масла . Решил разобрать мотор. Итог залегли маслосьемные кольца остальное было в идеал. Поставили новые коллектора, реставрация хорошей турбины, Сажевый аккуратно разрезали почистили каждое отверстие каждую соту в ручную. Сажевик теперь девственна чист. Все собрал, работает как часы. Но тяги нет все равно. Прописывает Ошибка по сажевому фильтру. Он реально чист 100% по показаниям тоже. Датчик перепада давление ранее показывал на заведенную больше 2000 тыс теперь на холостых не больше 180. Датчик B60 тоже менял. Есть кто из хороших диагностов ПИТЕР ??
Подробнее на ********.ru:
https://********.ru/forum/showthread.php?p=4336246#post4336246
    293,6 KB · Просмотры: 537
    297,4 KB · Просмотры: 558
как вы могли прочистить сажевик ???
маразм
он же не сквозной
Скоро переезжаю в Питер смогу помочь. Чтобы Вам победить на время не буду говорить какое , надо снизить противодавление, оно на 200 мбар больше на хх это в ошибку в результате идет, короче пару раз прожечь на месте или в движении при помощи стара и заменить сажевый виртуально. Да и расход масла не побеждён.
Выехал на ЗСД разогнался до 120 прожег сажевик. Машина поехала датчик B 60 на холостых показывает 1150. Датчик 28/8 стал на холостых показывать 55. Ошибка по саржевому пропала. Почему расход масла не побежден ?
В60 это крайне высокое значение, а показания дифа запредельные ×10, а по второму вопросу вентиляция. Так что всё ещё впереди.
маразм
он же не сквозной
1.Прочистить саржевый очень просто. Сняли отрезали ровно концы соединения по шву. Далее разрезали по середине разделив его на катализатор и саржевый фильтр. Замочили саржевый в канистре 20 литровой с химией для мойки двигателя. Далее моем под давлением соты. Далее тест берем воздух дуем и ооо чудо он стал продуваться на ура. Берем проволоку для сварки литых дисков и начинаем чистить соты. Они все чисты 100%. Лично зачищал каждую. Катализатор был чист. Смотрим через него на лампу. Не одного забитого сота. Далее собираем все в обратном положение (Свариваем оргоном) Все как по заводу.
  1. Маразм покупать саржевый фильтр за 250 тыс руб
  2. Тем более после капиталки менял все что можно в том числе и коллектора. Моторчик блютека. Маразм потом програмно все вырезать.
Выход был найдет таков.
Какие значение B60 должны быть на холостых ? и какие должны быть значение B28/8 ? Можно как то с вами связаться проконсультироваться ?
Атмосфера+-75 это в60, диф 0-12. А связь в личке номер, а там и Вайбер и Ватсапп.
Добрый вечер . Как вы и говорили радовался я не долго. Сегодня тяга была 50 на 50. То есть то нет. Все это странно. Брал стар ездил по каду. Пару раз вылезла ошибка по егр и пару раз ошибка по положительному откланению регулировки наддува слишком высокие. Все это в движение. При появление ошибок машина просто не едет 100 км в час газ пол тишина. На ходу сбрасываю ошибки. Едет чуть лучше. Сегодня какая то ерунда при удерживание пидали в одном положение машина подергивается.
Ездил по каду думал прожгу сажевый. Ставлю круиз 100-110 км еду датчики показывают по 620-650 градусов нажимаю прожечь и что то не понятно катался так часа 1.5 но счетчик так не обнулился . Пишет типо последняя регенерация успешная была 62000 тыс км назад. Состояние забитости саж фильтра 6 %процентов.
    1.010,9 KB · Просмотры: 535
    125,5 KB · Просмотры: 545
    128,7 KB · Просмотры: 547
    196,2 KB · Просмотры: 538
    164,6 KB · Просмотры: 528
Хана сажевику
Hellst⭐️r
