Плохо нагревается
Максим Викторович
Mercedes E 200 94 года Мкпп
старший инструктор по пейнтболу
как я уже писал, минут за 10-15 машина нагревается при стояние на месте при уличной температуре 0 градусов.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
ну так нормально все.
Marfil
W414
более новые моторы сделаны так, чтобы на холостых как можно меньше грелись.
расчитано на лето, когда жара. чтобы в пробке не перегреться.
у меня 202 с 111 мотором, тоже долго греется.
после минус 10 картонку ставлю но обе машины=)
прогревается быстрее=)
а то что проблемы решили решить раньше, эт правильно)
но с моей точки зрения все нормально.
это все от лукавого
говорится проще - чем выше кпд, тем дольше греется...
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
смерть бензинкам!
дизель рулит..
[YOUTUBE]trKF55sy6EI[/YOUTUBE]
у нас в Узловой таких целове депо развалин, и это Московская железная дорога, масло ручьем льет, не тняут, ломаются на ходу, делают, воды по 2 тонны за рейс съедают, в пути загораются, их тушат, опять едут
Biwis
смерть бензинкам!
дизель рулит..
когда галимой соляры налил где то в километрах 700 от мАсквы, дымил так же когда на обгон шел, аш в зеркале не видно было кого обгнал...
Marfil
W414
вот вам всем..
и не бздеть!!
[YOUTUBE]dOvWAWuz8bQ[/YOUTUBE]
Максим Викторович
хорошо,а теперь такой вопрос,на холостых печка дует не совсем горячим,а тёплым,если оборотов поддать и держать то становится очень горячей, температура зависит от количества оборотов.Нужно лечить или тоже всё в порядке?
Biwis
циркуляционный насос, хана ему. оригинал 9тыров.
Biwis
а он разве на бензин ставился?
А почему нет то?
Ну на 202 бензиновом точно стоит, видел его под воздушным фильтром.
И как же тогда печка будет работать когда машина заглушена, и нажимаешь rest. Помоему от него и работает.
А вот как его еще вроде можно проверить, заглушить машину, нажать rest если подуло теплым, ну не сразу а минуты через полторы воздух холодный не пошел, то он работает.
    600,9 КБ · Просмотры: 161
Максим Викторович
а нету ни у кого фоты его? и как я понимаю ставить оригинал нет смысла? эта запчасть часто выходит из строя, с разборки не подайдёт?
Biwis
С разборки смысла нету. Только новый!
Стоит под корпусом воздушного филтра на лонжероне, такая кргулая штука.
Фото нет, могу вечером попробовать сделать.
Попробуй посстучать по нему)
merson
W210 2.4 АКПП 98год.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Biwis
наш друг прикалывается , эти насосы стоят на всех мерсах . и даже у нас на газелях ставят . на олдмерене колхозят газелевские на 124 кузов . а ещё инфу видел что есть насос один в один только от фольца . эл разъём только другой , такой же бошь и не больше 3000 руб.
Максим , проверь питалово на своём насосе , если есть , а он молчит , то снять его и зделать полную профилактику . если якорь с коллектором живой , то всё остальное можно починить . сам не сможешь , полно контор которые стартера , генераторы , моторчики печки восстанавливают . вот тебе туда
Максим Викторович
Спасибо за советы,питание приходит т.к. кнопочке rest работает на заглушенной машине минуту идёт тёплый воздух а потом холодный, предполагаю что счётки. По экзисту бош стоит 4700,а оригинал за десятку,хотел узнать а если его снять и некоторое время поездить без него(день два)
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
ну и поезди , ни чего не будет .
http://w210club.com/viewtopic.php?f=68&t=4260 тут почитай . есть насосы без подогрева бачка омывателя . можно его купить а крышку свою поставить ... в общем там всё расписано
android77
