Плохо нагревается
Максим Викторович
Mercedes E 200 94 года Мкпп
старший инструктор по пейнтболу
Машина очень долго нагревается даже при температуре 0 градусов, как я понимаю так не должно быть,я вот думаю что будет когда на улице будет -15 и выше.Сразу подумал на термостат и антифриз был сразу заменен,но результата не принесло.У кого нить было такое? и куда смотреть?
Машина W210 E240 бензин.
А почему нет то?
Ну на 202 бензиновом точно стоит, видел его под воздушным фильтром.
И как же тогда печка будет работать когда машина заглушена, и нажимаешь rest. Помоему от него и работает.
А вот как его еще вроде можно проверить, заглушить машину, нажать rest если подуло теплым, ну не сразу а минуты через полторы воздух холодный не пошел, то он работает.
посмотрел по винам.
да ставился. удивительно однако..
как макинтош то?, не жмет сафари? :)
нормально, привык уже)
а вообще скажу так, айпад штука очень удобная, легкая и с собой везде взять можно. да и дома почти всегда с него сижу)
угу.
а теперь подумай что будет если выключть электричество...
не долго..
210
температура мотора при +0,5 время прогрева до 80-ти 15-17 минут в движении. Посмотрим что будет дальше при -15 20 градусах. если печку выключить то доходит и до 90..
    66 KB · Просмотры: 458
после 80 идет 100..
Собственно на фото как раз что-то около 87- то есть термостат отрабатывает...
В чём проблема-то???
это кстати рабочая температура)
я картанку запихиваю и все, уже говорил, дизель греть бесполезно.
блин навернулась опять вискомуфта, как думаете, hanspries стоит брать или нет? или может какую посоветуете?
или заправить свою вискомуфту? говорят как то можно
и почему у всех масло вытекает, а у меня ее клинит, и ревет как бешеная
Всем привет.Сегодня поменял термостат(температура больше 70 не поднималась)думал что он заклинил в открытом положении,при визуальном осмотре оба клапана были закрыты одинаково,получается что открытие клапана происходило намного раньше.Сейчас примерно 87,что при езде,что на холостых.
а там по дефолту не совсем масло.
там силиконо-консистентная хрень должна быть, но наш брат льет масло силиконовое ПМС-100. заправить можно и нужно. и не гиморно. поищи на конфе, я где то описывал продцедуру заправки..
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=259929&postcount=3
вот тут еще есть.
вот тут еще есть.
спасибо.
но вот я все таки одного понять то не могу, если эта жижа вытекает, то она крутиться в холостую, а у меня ее наоборот заклинило, когда тапок давишь, все оборачиваются... и вся мощь в карлсона уходит...
Марфил , при всём моём уважении к твоему опыту , не думаю что заклинившый вискарь маслом можно исправить . на переплавку его , а Бивису лучше новый купить . давно заметил , вискарь лучше оригинальный брать . может это мои комплексы или совпадения , но почему то так , имхо
о.
а слона то я и не заметил...
конечно менять..
Вчера менял вискомуфту, и ремень с роликом натяжителя(думал он скрипит)
Крутили все шкивы, и от помпы шум идет, и походу скрипит тоже она.
Люфта в подшипнике нету.
Вопрос почему этот скрип? Как долго можно ездить? Если совсем развалиться очень ли опасно?
Пробега 300 ни разу не меняли, 606 мотор с турбиной. Wdb2100251a935249
И какую лучше купить?
Говорят hepu хорошие.
И сколько жидкости придется доливать? Менял ож полтора года назад.
gizdrik
