плохо реагирует на ключ
164_rus
Сломался Ключ!
Здравствуйте! У меня такой вопрос: у меня сломался ключ зажигания(сам ключ) как его можно востановить по личинки.... или есть какието другие способы? Самого ключа уже нету, замок зажигания я поменял, а вот багажник бардачок......
Супермодератор
Rin@t
Временами не видит рыбку
Всем привет. Ситуация значит такая... Мл164 09 г. 320CDI оба ключа открывают и закрывают машину как положено, но при попытке включить зажигание и запустить двигатель иной раз на щитке приборов ничего не загорается и высвечивает надпись типа " выбран неверный ключ" ( дословно не знаю т.к. Машина в регионе). Пока отзывается на последовательные вкл-выкл зажигания. Что может быть и как вылечить?
Дмитрич 007
Всем добрый день,
wdc1648221a780868 Авто стал плохо реагировать на ключ (то открывает и не закрывает, то наоборот), ключ не кий лесс гоу. Сразу скажу дело не в батарейке! и предлагать поменять батарейку не нужно )
Вопрос что может быть и как лечить? Поможет ли сброс клеммы (кстати какую сбрасывать + или -)? Если сбрасываем клемму не выпрыгнет ли джеки чан?
Лексури
Всем добрый день,
У меня само прошло
AliceC
А на втрой ключ такая же реакция? Так хотя бы будет ясно в ключе дело или в машинке.
Дмитрич 007
Реакция одинаковая, пробовал оба срабатывает раз из 5-12 нажатий когда как.
Короче какую клемму сбросить и вылезут ли ошибки на приборке?
Dmmih
Ml перестал реагировать на ключ
Здравствуйте. Подскажите как решить проблему. Ml w164 fl 350cdi 2011 перестал реагировать на ключ, в машину можно попасть с 20го нажатия кнопки на брелке. Штатная сигналка. еще обнаружил на задней двери не работает кнопка автоматоматического закрытия задней двери. Вроде бы все начало проявляться после чип тюнинга(может просто совпадение). Грешу на предохранители. Подскажите где какие смотреть?
strike
локализуй проблему.
1 пробуй второй ключ
2 направь ключ на ручку вод. двери (на черный квадратик на неподвижной части ручки) - это ИК приемник
strike
Все это пробовали. Неужели никто не знает?
так ведь экстрасенсов все меньше и меньше. я гадать ваще не умею, тем более на расстоянии. предположу, что собственными силами здесь не решить проблему, диагностика нужна.
Влад_777
Всем добрый день,
день добрый..напишите как вылечили сей недуг..такая же ерунда то пол дня нормально открывает-закрывает,.то стоишь ключом клацаешь хрен знает сколько раз..и так уже месяц..
Aazis
Говорят что под задним сиденьем есть некий блок из которого нужно вынуть разъем на пару минут.
У самого тоже периодически такая хрень, и багажник только открывает и не закрывает, приходится вручную закрывать. Началось с повышением влажности. Так же это было в августе, но прошло само через пару дней. Ошибок выявлено не было.
Как это лечить интересно?
Joey1
Друзья! Похожая проблема.
С морозами перестала открываться-закрываться с брелка водительская дверь (приходится механически изнутри открывать и закрывать также). После мойки примерно на час всё нормализовалось, сейчас опять такая канитель... Диллеров в городе нет, кулибины будут разбираться также как и я.., только я - лицо заинтересованное, а они - нет..
Что делать? Что такое сам?
да, забыл.. на водительской двери изнутри кнопка открывания-закрывания всех дверей водительскую дверь тоже не открывает... все остальные двери и открываются и закрываются..
Макс721
