плохо заводится 2.2 cdi w210 горячая и холодная
Kramar555
Добрый вечер друзья,взял себе немца и хочется что бы как у всех был.Ситуация такая,утром запускается плохо,со второго раза,такое ощущение как АКБ слабый,топливо заливаю на лукойле,АКБ заряжен хорошо,едит неплохо,не троит.Двигатель 2.2 CDI мерседес 2002 г лупатый,подскажите пожалуйста,что можно сделать или поменять?Зараннее благодарю.
Halker
W124 дизель 2.0 автомат
WDB1241201B710120
Посмотри,може саляра уходит не держит,гдето травит.
Сергей 200275
Е300TD 97г.в. WDB 21000251А567026
Добрый день! Если медлено крутит, то замена стартера. СДИ что бы хорошо заводился нужны обороты.
Сергей 200275
Подскажите, у меня похожая проблема, дв om606TD, 97г. W210, заводится плохо секунд 3-5надо крутить, если нажать и отпустить педаль, то иногда чуть быстрее. Независимо холодный или горячий двигатель. Все фильтра поменяны, масла везде поменяны, соляра нигде не подтекает. Тянет отлично, даже в гору набирает скорость очень резво, особенно после 110км/ч. В чем может быть причина? Может ли неродной ДМРВ так влиять(дмрв от сди стоит)?
Я слышал, что на дизелях с непрямым впрыском, дмрв играет очень слабую роль.
Да, фишку дмрв скидывал, датчик проверял и мыл, показания в норме(1v), ошибок не пишет. Заводится, что с дмрв,что без него плохо. Движок работает нормально не троит, не скачут обороты.
Подскажите где рыть?
Kramar555
Попробую стартер и генератор в выходные трухануть,саляра только с заправки и нигде не льёт,отпишусь сразу.
Сергей 200275
Генератор достаточно проверить вольтметром, если с отключеными потребителями 13,8-14,5, то это норма- аккум заряжается и трогать генератор ненадо.
А настартере может тупо отсутствовать масса(окислилась, заржавела). Попробовать кинуть массу на стартер толстым проводом и проверить, если заведется, то снимать и чистить массу на двиг, если ничего неизменится то стартер на переборку. Можно и плюс подать отдельно, плюс тоже бывает окисляется.
Kramar555
Из за массы может она заводиться с третьего раза?Потомчто после потухания лампы свечи накала,с третьего раза заводиться,а когда подождать около 5 секунд,может и с первого раза.А генератор я вечером увидел,когда играла музыка и я стоял с включенным поворотником и табло немного мигало.может есть совет какой?
Сергей 200275
Совет есть. Проверить напряжение на клеммах без потребителей(14-14,5вольт) и включить фары+печку+поворотник(13,5-14,5в). Изза недозаряда ааккума, может плохо крутить стартер и соответствено и плохо схватывать. Массу проверить легко, нужно кинуть провод с аккума на корпус(дополнительный минус) и с корпуса на движок, если проблема исчезла, дело в массе, если нет роем дальше, массу тупо открутить от движка и от кузова и обратно прикрутить предварительно почистив, тоже самое сделать с минусовым проводом аккума, тоже и на стартере. Короче почистить все силовые контакты. Пока не исключишь эти мелочи, небудет понятна причина. У меня напряжение на одной машине падало, без нагрузки до 13вольт - снял все провода с аккума, массу, выключатель массы и со стартера. Почистил, смазал и проблема ушла, сейчас под нагрузкой 13,6вольта.
Либо есть возможность сразу узнать вчем причина - надо подключить диагностику и грамотного диагноста к ней.:D
bigat69
Пора уже и компрессию проверить.
Сергей 200275
Компрессия непричем! И у меня и у товарища Kramar555, машина разгоняется очень неплохо, дело либо в топливной, либо в электрике и электроннике. Начали с самого простого, того что можно проверить без "старухи". А я похоже точно на старуху поеду.
Kramar555
нет толковых диагностов,у меня также есть диагностика,но она как тетрис
Kramar555
завтра буду пороги переваривать и сразу все провода почищу,отпишусь в воскресенье о результатах.Форсунки давали бы о себе знать впринципе и на ходу,расход у меня по городу 9литров а проехал уже 147 км.Возможно клапан давления или обратки,но склоняюсь к проводам всётаки
Сергей 200275
Вот и я думаю про клапан, либо клапан который недержит топливо в магистрали или еще какой, только начал разбиратся, а вообще надо ставить wis на комп будет проще.
Kramar555
В воскресенье постараюсь отписаться
Kramar555
Доброго времени суток,неуспел стартер снять,порог недоварил даже,массы в порядке,12.9 показывает заглушенный,14.4 заведённый,проверил тестером акб,ггрешил тоже на него.остался стартер.
Kramar555
Привет всем,поменял уплотнительные кольца на ТНВД и трубках,поменял датчики на рампе,саляра вроде неуходит,но заводит с утра всёравно тяжело,с каждым поворотом ключа быстрей
Сергей 200275
Добрый день! Я тоже заметил, что на 2-3раз стартер почемуто вращается быстрее и заводится лучше. Сейчас вообще первый раз не более 3сек кручу - всеравно незаведется.
А форсунки проверял- льют или нет, может в обратку сливают. Мне все говорят, что одна из форсунок может сливать, тогда и проблемы с заводкой.
Сергей 200275
А еще когда долго крутишь выскакивает ошибка по двигателю или это несвязано. Кто подскажет???
А распыл у форсунок смотрел? И свнчи все работают?
У меня показывает что не все свечи работают, жду экстракторы и начну менять.
Все некогда, все откладываю, небыло бы рабочей лошадки, давно бы сделал.
bigat69
диагностика по методу у товарища разгоняется-значит компрессия у меня хорошая-конечно умиляет. Вы купили кота в мешке-и по этому для себя хотя бы.авто нужно проверить.ну если нравиться менять запчасти просто так-я не против).
DC31
