плохо заводится 2.2 cdi w210 горячая и холодная
Kramar555
Добрый вечер друзья,взял себе немца и хочется что бы как у всех был.Ситуация такая,утром запускается плохо,со второго раза,такое ощущение как АКБ слабый,топливо заливаю на лукойле,АКБ заряжен хорошо,едит неплохо,не троит.Двигатель 2.2 CDI мерседес 2002 г лупатый,подскажите пожалуйста,что можно сделать или поменять?Зараннее благодарю.
Мужики. Кто нашел проблему? Отпишитесь.
у меня 2.2cdi.Те же симптомы. Что на холодную, что на горячую очень тяжело завести. Клапан на топливной рейке менял, Свечи накала проверял они рабочие. Первая форсунки несущественно подливает . Сомневаюсь что в ней проблема. Поскольку есть спринтер тоже 2.2 и там тоже первая форсунки подливает но машина заводится отлично.
Надо диагностику сначала делать, я сделал ошибку и делал ее потом, старом почитать и компрессию проверить. У меня клапана гбц не держали, компрессия низкая была и у стартера якорь пробитый - крутил медленно, аккум сдохший, впрыск неправильный, воздух в трубках. Сделал капиталку гбц, заменил стартер, сменил все резинки вокруг и в тнвд, ремонт форсунки и изменили угол впрыска(был очень ранний).
Что имменно у тебя вышло из строя незнаю, просто все то про что я написал надо и тебе проверить. У меня все косячило и все ремонтировалось. Да, еще и аккум сдох - заменил. Удачи! Решишь проблему, отпишись.
В первую очередь компрессию проверь и подсос воздуха в тнвд и магистрали ищи, если где соляра выпотевает, там и воздух может сосать. Я просто, абсолютно все колечки резиновые заменил и соединения проверил, и не зря - большинство колечек были дубовые от времени.
И если при заводке, особенно на горячую много дыма белого или белосерого, то однозначно мерять компрессию.
Вчера поменял резиновые колечки на уплотнение штуцера тнвд, стала нормально заводиться, при прогреве не троит, педаль больше держать не надо. Об этих колечках мало кто знает и практически никто не меняет. Когда снимал они оказались деревяные, 2 было порваных(или порвались во время снятия.
Хоть везде и пугают, что самому лучше не лазить, меняется все очень просто.
Купил спецключь, снял стопоры, откруитил штуцеры и поодному аккуратно снимал и менял резинки. Самое главное это полная чистота, ушло около 0,5л чистой соляры, после каждой операции промывал все вокруг штуцеровкисточко и проливал. Собрал и сняв трубки с форсунок прогнал стартером, что бы потекла соляра(вымыть возможный мусор), затянул, прокачал и завел.
Затягивают штуц по схеме - 30нм ->отпустить -> снова 30нм ->
Да, замена на сто 3-4тр и 600р расходники Мерседес( я купил бош за 150р). Пару тройку часов и все готово, время зависит от машины, у меня один из самых сложных доступов, надо снимать колектор.
Стартер на ремонт 100 процентов
faketameet
