Плохо заводится и дизелит
Karasevv
Добрый день! VIN WDD2120481A461695
После замены масла стал замечать, что машина начала заводится дольше чем положено и как заведётся первые 2 сёк дизелит. Это происходит не всегда и обычно после того как постоит. Когда заводится сразу, никаких лишних звуков нет. Сразу подумал на цепь и звезды, поехал делать диагностику. Диагностика Старухой показала, что проблем с звездами и цепью нет, других ошибок тоже. Я попросил снять клапаную крышку и посмотреть их в живую (см. фото). Открыли посмотрели и сказали, что всё хорошо. Когда снимали крышку обнаружили, что в свечных колодцах масло. Масло откачали, прокладку крышки и колодцев заменили, а заодно поменяли и свечи, но проблема с запуском осталась. На что ещё можно обратить внимание? На сколько точно Старухой можно определить состояние цепи и звёзд?
    1 MB · Просмотры: 358
Только завтра смогу сфоткать. А на что обратить внимание?
  1. еще ни разу не видел оригинала, приобретенного у официалов с расширением 80
  2. упаковка сильно смущает, а именно синий фон где эмблема и надпись мерседес
1.
132360132361
2. А вот с наклейкой согласен, надо смотреть, поэтому и написал чтоб получше сфоткал! Синий фон опять на наклейки вернули, тут или черный не пошел, или цветной принтер починили :)
1.
Посмотреть вложение 132360Посмотреть вложение 132361
вот что смущает
    27,7 KB · Просмотры: 337
А вот с наклейкой согласен, надо смотреть! Синий фон опять на наклейки вернули, тут или черный не пошел, или цветной принтер починили
на прошлой неделе оригинал: цепь, натяжитель, звезды, центральные клапана, звезды были с черным но и без расширения 80, по остальным деталям не помню, но точно что то было с синим.
все это было 100% оригинал
вот что смущает
Таки да 14 нет, а 15 есть! Может 14 он как раз последнюю и забрал! И плюс по одной у дилеров в Иркутске и Омске есть:)
на прошлой неделе оригинал: цепь, натяжитель, звезды, центральные клапана, звезды были с черным но и без расширения 80, по остальным деьталям не помню, но точно что то было с синим.
Я не давно что то покупал у дилера, наклейка синяя, и год 19.
я же написал что звезды точно были с черным но были детали и с синим и все от официалов
Это наверно от даты зависит, вот летом пыльники привода брал, 18 год чёрная, 19 синяя
и до 18 года синие были, поэтому тут надо наклейки с коробок изучать, у китайцев полно косяков.
    307,4 KB · Просмотры: 317
ALX762
