Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
11743 от 13 12 25
Больше всего посетителей было 11759 , от 13 12 25
сам же ответил на свой вопросДобрый день! Подскажите что может быть - w221 2010г. стала плохо заводиться на холодную - долго крутит. Если включить зажигание, то сек через 5 начинает работать насосик, по звуку, и стартует сразу.
Не понял в каком месте я ответил на вопрос, но раньше такого не было...сам же ответил на свой вопрос
Мотор точно какой не знаю, s 350 CDI дизельный 235 л.с.Мотор то хоть какой
Темы раздела : W221
Объявление: Указывайте VIN!
04.03.2012 tir (Модератор)
акб стартер /сам стартер/реле бенз./ датчик
Справа внизу, за откидушкой....А где находится реле бензонасоса и что за датчик?
Вам написали, что если хотите получить ответ надо указать VIN !!!
тунель за задними сиденьями, подлокотником точнееА откидушка это другими словами что?
смысл только туда лезть если вы не понимаете? диагностика стоит копейки, а менять поочередно все выйдет накладно.
датчик коленвала - только он и на горячем будет так же.
есть куча других проблем почему она может плохо заводится. вот вы на ТО регулярно ездите?
чем лучше место выберешь для диагностики, тем быстрее решишь проблему. Просто считать ошибки может оказаться мало.Спасибо - убедительно, съезжу на диагностику.
