Плохо заводится
Tarasso
Всем доброго дня!Стал не так давно обладателем кабана, 96 г.в.4,2 объем.
На холодную очень плохо и долго заводится. За последнее время поменялись куча запчастей, которые мастера говорили поменять. От кислородного датчика,все масла,фильтры, бензонасос,топливный фильтр,аккумулятор,но никаких улучшений.В чем еще может быть причина???
И еще вопрос,сколько должно быть оборотов на холостых?
albatros
GLK, МЛ350 W164
... на диагностику заехать дешевле будет....
Tarasso
Диагностика показала,что надо поменять насос ABS, и левый кислородный датчик и всё
albatros
GLK, МЛ350 W164
Tarasso
исходя из диагностики всё в порядке...хотелось бы возможные причины услышать
Диагностика разная бывает.На Вашей машине половина ручками.ВИН бы дали,а причин может куча.Например,регулятор давления топлива ("грибок" что на рейке стоит около моторной перегородки),будет дырявый и всё топливо пойдёт в обратку и Вы хоть десять насосов замените,пока не прокачает не заведётся.
Tarasso
ВИН wdb1400431a331698. грибок это обратный клапан который? тоже менялся.поеду сегодня еще раз замерять давление....уже не знаю на что грешить
Tarasso
Может почистить дроссельную заслонку? Влияет ли это?
Tarasso
Неужели тут на форуме никто с таким не сталкивался?
Viktor1996
Такой же кабан, и таже проблема(( что делать уже не знаю...
А ларчик просто открывается - Катушка зажигания которая стоит на подкрылке за левой фарой! Болезнь 140 с 4.2 и 5 литров! Под ней дренаж и он забивается. Катушка мокнет и вылетает! Двигатель продолжает работать на 4 цилиндрах. Но так как цилиндры отключаются не по одной стороне а 2 с одной и 2 с другой то равномерность остается нормальной! Единственное если на машине ещё живы катализаторы то может возникнуть пожар!
Viktor1996
Понял, завтра попробую
znatok65
если точно такой же как у автора темы, то это не ваш вариант, потому что описанная
masterw220 проблема, относится к другой системе впрыска
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
1994 год, честно не знаю система какая стоит
Привет) такая же проблема была решена заменой крышек тромблеров и бегунков!! Но предварительная диагностика спасет вас от ненужных трат)) Тем более, что авто похоже старше вас))
Viktor1996
Да, немного старше)) спасибо за совет))
nikita12345
