Пневма
VVVP
Нужна ваша помощь .Приобрел авто не поднимается авто.Добрался до блок клапанов но на него не доходит сигнал на прямую подаешь открывает клапана подсреденяешь фишку не открываются
diag111
Диагностика Мерседес-Бенц.
Что за машина?Нужен вин.
Кэш
помогите тоже! у меня 211 универсал пневмо только на задке вот вин WDB2112161A461213 раньше левая сторона если постоит 2-3 дня опускалась, заводил поднималась, сейчас села на левый зад, заводишь не поднимает, но на табло щитка приборов не горит! подскажите что это подушка или может быть что то еще?
diag111
Чаще пневмобаллон,но есть и много других вариантов,без диагностики ,если менять все подряд,может дороже оказаться.
Кэш
а компьютер покажет? или визуально диагностика нужно? например если проблема в балоне или трубках, компютерная диагностика покажет это?
RAIN5297
Insignia
Даже элементарного осмотра не было! Тут же не ясновидящие, зачем гадать
diag111
Если есть ошибки в блоке,то по ним разбираться,если нет,то зная устройство и принцип работы,электросхему,можно и без них(если нет ошибок),в том числе визуально.
Qilich
Тоже похожая проблема у меня.
W211 универсал. Погрузил 200-300 кг. Проехал примерно 100 км вдруг горит СТОП! ОЧЕНЬ НИЗКИЙ КЛИРЕНС. останиься, задняя крыло почти на колесах сидит, встал на Р, мотор не глушил, ждал, медленно поднялся зандяя подвеска. Проехал еще 50-100 км опять также. Еле как доехал. Без груза обратно без проблем доехал. Пока неходил в сервис. Что бы на сервисе мне не накрутили круглую сумму, хотел бы узнать что конкретно нужно чинить?
Let4ik
Хочу Е класс
Юрист
Из опыта пневмы на Крауне.
Может клапан на осушителе подмерзнуть, особенно если помыл машину не удачно, и спускает потихоньку, а компрессор качает только когда машина стоит или потихоньку едет. можно попробовать в теплый гараж поставить отогреть машину.
Qilich
Не думаю что из за холода... живу в Турции. Ниже нуля опускается не так часто. А в тот день было 15° и выше. Насчет мойки может быть....
Qilich
Как на фото
    233,9 КБ · Просмотры: 418
    125,7 КБ · Просмотры: 397
Let4ik
Хочу Е класс
Юрист
А пока стоит не заведенная не спускает?
Qilich
Если не еду 2-3 дня подряд то садится до конца
Let4ik
Хочу Е класс
Юрист
тогда скорее всего трещина подушке образовалась, надо менять ИМХО
дроздовод
Подушки под замену, ты нагрузил 300 кг, в подушках давление очень сильно увеличилось и начало сильнее травить.
Qilich
300 кг я посчитал с пассажирами. Это же норма, до этого тоже загружал также не было проблем. Видимо проблема с пневмой...
Let4ik
Хочу Е класс
Юрист
сколько раз у меня было такое на крауне, почти всегда это были подушки, кроме одного раза когда клапан подморозило после мойки
дроздовод
Не важно как и чем загрузил машину, главное что в подушках давление возрастает и начинает сильнее спускать.
Ответы
26
Просмотры
4 тыс.
Мурат-124
