Пневма
  • Автор темы Автор темы VVVP
VVVP
Нужна ваша помощь .Приобрел авто не поднимается авто.Добрался до блок клапанов но на него не доходит сигнал на прямую подаешь открывает клапана подсреденяешь фишку не открываются
Что за машина?Нужен вин.
помогите тоже! у меня 211 универсал пневмо только на задке вот вин WDB2112161A461213 раньше левая сторона если постоит 2-3 дня опускалась, заводил поднималась, сейчас села на левый зад, заводишь не поднимает, но на табло щитка приборов не горит! подскажите что это подушка или может быть что то еще?
Чаще пневмобаллон,но есть и много других вариантов,без диагностики ,если менять все подряд,может дороже оказаться.
а компьютер покажет? или визуально диагностика нужно? например если проблема в балоне или трубках, компютерная диагностика покажет это?
Даже элементарного осмотра не было! Тут же не ясновидящие, зачем гадать
Если есть ошибки в блоке,то по ним разбираться,если нет,то зная устройство и принцип работы,электросхему,можно и без них(если нет ошибок),в том числе визуально.
Тоже похожая проблема у меня.
W211 универсал. Погрузил 200-300 кг. Проехал примерно 100 км вдруг горит СТОП! ОЧЕНЬ НИЗКИЙ КЛИРЕНС. останиься, задняя крыло почти на колесах сидит, встал на Р, мотор не глушил, ждал, медленно поднялся зандяя подвеска. Проехал еще 50-100 км опять также. Еле как доехал. Без груза обратно без проблем доехал. Пока неходил в сервис. Что бы на сервисе мне не накрутили круглую сумму, хотел бы узнать что конкретно нужно чинить?
Из опыта пневмы на Крауне.
Может клапан на осушителе подмерзнуть, особенно если помыл машину не удачно, и спускает потихоньку, а компрессор качает только когда машина стоит или потихоньку едет. можно попробовать в теплый гараж поставить отогреть машину.
Не думаю что из за холода... живу в Турции. Ниже нуля опускается не так часто. А в тот день было 15° и выше. Насчет мойки может быть....
Как на фото
    233,9 KB · Просмотры: 418
    125,7 KB · Просмотры: 397
А пока стоит не заведенная не спускает?
Если не еду 2-3 дня подряд то садится до конца
тогда скорее всего трещина подушке образовалась, надо менять ИМХО
Подушки под замену, ты нагрузил 300 кг, в подушках давление очень сильно увеличилось и начало сильнее травить.
300 кг я посчитал с пассажирами. Это же норма, до этого тоже загружал также не было проблем. Видимо проблема с пневмой...
сколько раз у меня было такое на крауне, почти всегда это были подушки, кроме одного раза когда клапан подморозило после мойки
Не важно как и чем загрузил машину, главное что в подушках давление возрастает и начинает сильнее спускать.
Антоха66
