Пневматическое увеличение оборотов холостого хода w201
vr1237
Всем привет! Мерседес собирал с голого кузова 4 года назад,и только сейчас обнаружил, что не работает система увеличения оборотов холостого хода,перебрал по порядку всю вакуумную систему, но не пойму где в салоне должен находиться вентиляционный фильтр с редукционным клапаном,это маленький пластмассовый бочёночек который при нагревании стравливает воздух с вакуума на ТНВД.ПОДСКАЖИТЕ где он должен быть пожалуйста кто нибудь
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Этот боченочек не стравливает воздух. Это дроссель с фильтром. Он пропускает воздух только в одном направлении.
VIN?
vr1237
Спасибо, нашёл я выход так как этого дросселя ни где не найти в продаже я заменил его иголкой от шприца с поджатой иголкой,всё заработало
Dima_Juve
