По АКПП 722.3
dj_derik
Где отремонтировать АКПП для W140
Добрый день
Умирает коробка.
Из наблюдений: Постепенно стала трогаться с повышенных оборотов сначала с 2000, 3000, и теперь совсем не трогается! Иногда бывает едет назад но редко!!
Собственно интересует где можно отремонтировать и ориентировочный ценник? Или лучше взять на разборке коробку и поменять!?
VIN - WDB1400331A010736 номер коробки 722368 03 572820
Вопрос: при замене, модулятор надо как-то регулировать? И если да, то как?
Заранее спасибо.
У вас W140 600 если да , то используется зеленый модулятор и при замене в регулировке не нуждается.
Хорошо бы, конечно... Но, как-то странно - он же регулируемый. Поэтому, как же он может встать в любую коробку, как родной?
заменяемость
подойдет ли акпп от w210 e300td 98г. на w140 s300td WDB1401351a357176
Помогите пожалуйста проблемы с АКПП
Здравствуйте.На днях купил 140 но появилась проблемка не пойму что может быть расскажу всё по порядку.Выхожу с утра завожу машину,прогреваю,трогуюсь,начинаю разгоняться набрав скорость до 40 км машина выше скорость отказывается набирать сбрасываю до 30 км даю газ машина резко набирает до 40 и опять то же самое.Приехав домой заглушил потом опять завожу начинаю разгон набираю 40 и более все нормально но датчик давления масла падает на ноль и горит красным и так и теперь опять больше 40 не едет....Что может быть помогите пожалуйста.......VIN WDB1400321A079932
какая необычная ситуация :D
И в самом деле))
Боюсь решение будет сложным...
Да уж, трогаться на АКПП - это проблемка. :)
Глюк форума
АКПП 722.3
Кто что знает?
Ситуевина такая-не включается 2-я передача на малом газу. То бишь при хорошем разгоне (педаль в пол) она переходит с 1-ой на 2-ю,но 2-я короткая получается(до 85-90км/ч). На малом газу едет всегда на 1-ой и переходит с 3.5 тыс.оборотов на третью!
Акпп -перебранна!!! сегодня в очередной раз снимают мозги(гидроблок) и будут пытаться в них найти косяк)))
КТО С ТАКИМ СТАЛКИВАЛСЯ????
W140/400SEL 92ГОД.:icon_cry:
проблема возникла после работ (переборки) с коробкой?
Тогда смею предположить, что проблема где то с вакуумом. Езжайте к тем кто устанавливал, пусть перепроверяют все ли трубки и шланги подключили.
Да нет( шланги все на месте,и вакуум поступает. беда в самих мозгах(гидроблок). только вот что не так с ними не пойму ни я ни мастер((
все клапана ходят,заусенцев на них нету.:(
мое мнение, что это должна быть головная боль тех кто вам делал ремонт коробки. Работа выполнена не полностью, следовательно они же должны Вам её устранить...
Все правильно-но делал очень хороший знакомый! и как в жизни бывает -я уже пожалел что у него ее делал:(
Был бы чужой-..................(как в 90-х )
Не факт.
Нужно:
1. Проверить тросик управления клапаном-дросселем и при необходимости отрегулировать его.
2. Проверить давление скоростного регулятора и если оно мало, заменить центробежный регулятор.
3. Проверить давление срабатывания предохранительного клапана рабочего давления.
Не факт.
Нужно:
Честно говоря уже все это проверяли:( давление проверяли на ходу с манометром на каждой передаче.
все же я склоняюсь к неисправности гидроблока,т.к. при принудительном включении 2-ой передачи -она работает.Что то не дает ей включаться в режиме D И 3. :(
все же я склоняюсь к неисправности гидроблока... :(
Извините, невнимательно прочёл ваш пост. При "скольжении" 2-й передачи или при переключении сразу с 1-й на 3-ю:
1. Проверить клапан управления тормозом B1 и при необходимости заменить клапанную коробку. Увы.. Или:
2. Проверить поршень ленточного тормоза B1, особое внимание следует обратить на его кольцеве уплотнение. При необходимости заменить.
3. Заменить ленту тормоза B1 и корпус его сервомотора.
yurygoncharenko
