По АКПП 722.3
Inoykg
нет. только что специально ходил пробывал. уровень жидкости в норме
Отец 51
w124(5)w202(2)G460(2)W140(3)W220(3)CL215(1)W203(1)190(1)Вито(2)спринтер(2)CL140(1) ст
хозяин
Обычно все начинается с задней передачи,сначала думает(включается с задержкой) потом встает в аварийный режим.Насоветовать здесь тебе можно многое,но для начала съезди почитай коробку.В любом даже самом неприятном случаи цена вопроса вместе с запчастями не более 50000р,я на 140х 500и 600 укладывался в 35000 и 40000 и это по полной переборке коробки.Акпп простейшие их очень любят ремонтники.
Inoykg
купил мечту детства тепер секс по полной. масло есть ли смысл менять.
Inoykg
и переключения начались при нормальных условиях при 4000 об
Отец 51
хозяин
Есть смысл сначала почитать коробку!!!Потом вкладывать деньги.140й это авто который практически никогда не взрывает голову,крайне надежный авто,так что все правильно сделал,расстраиваца не надо.
mishk@
Проблема акпп 722.3
Помогите в такой проблеме, у меня w140c 500 94г.в. тип акпп 722.3 после замены масла стала плохо и с сильным ударом включаться задняя передача,а теперь при положении кулисы на R машина тупо стоит на месте,но если поднять обороты до 2500 то включится но с сильным ударом . Помогите разобраться что с акпп?
A100AA
w201/200e,w126/260se,w126/500se,w126/560sel,w210/280,chrysler pt cruizer 2.4limited edition,w140/400
охрана первых лиц
Проблема банальна-новое масло! Видимо уже были изношены фрикционы но на старом масле все было еще как то вменяемо.Второй момент какая то проблема с гидроблоком! при сливе масла что то его подзасрало. Старое масло слитое видели? не горелое??
юра 90
мерседес s500
авто клуб
проблемы с акпп
Всем привет! не ругайтесь если такая тема уже есть но я ее не нашел! вообщем проблема такая! купил себе кабана со сломаной коробкой! пригнал на стоянку и выяснилось то что в коробке нет масла! вопрос такой что с ней могло случиться и можно ли ее починить что бы не покупать новую! мерседес s500 помогите пожалуйста советом кто сталкивался, заранее спасибо!
Двойшник
S140 300 TD, S140 420L.
МЧС
Что случился только разобрав но лучше БУ коробку
shmelek
S350 W140
механика
либо через бублик ушло либо через прокладку поддона как начальный вариант.либо если вы его взяли такой.то возможно копались и как вариант не залили.правильно-без вскрытия не определить.
haidin
проблемы с АКПП
Добрый день всем кто здесь есть, суть проблемы такова, купил s320 92 год, до дома ехал только на 4, поменял масло и фильтр, стала 2,3, и четвертая, кик дауна не было и пятая тоже отсутствовала, при трогании трогалась со 2, потом было такое ущущение что вклачалась первая с пробуксовыванием, бросаешь педаль газа и включалась сразу четвертая, если селектор на 3 то соответственно 3, и т.д. проехал я так около 500 км, потом осталась одна вторая, переключает как будто на третью но буксует и всё, и всё это на горячую, на холодной едет как писал выше, 2-1-3-4 что может быть подскажите, масло опять поменял результат нулевой всё тоже самое.
На форуме новенький, если что-то сделал не так сильно не пинайте.
володя279
Здраствуйте друзья! Разобрал кулису на своем мерсе 140, так как не переводился селектор в механику, почистил механизм, все теперь переключается, только есть одна проблема: незнаю куда воткнуть вот этот штекер фото)) : http://s017.radikal.ru/i426/1602/c4/8bed44c8aa28.jpg - сам штекер
http://s61.radikal.ru/i174/1602/ab/abb2af91ea34.jpg - сама коробка
http://s017.radikal.ru/i439/1602/0f/75f9720319d1.jpg - штекер с другой стороны
За ранее спасибо откликнувшим
Сакульцан Сергей
