По АКПП 722.3
dj_derik
Где отремонтировать АКПП для W140
Добрый день
Умирает коробка.
Из наблюдений: Постепенно стала трогаться с повышенных оборотов сначала с 2000, 3000, и теперь совсем не трогается! Иногда бывает едет назад но редко!!
Собственно интересует где можно отремонтировать и ориентировочный ценник? Или лучше взять на разборке коробку и поменять!?
VIN - WDB1400331A010736 номер коробки 722368 03 572820
Re: Где отремонтировать АКПП для W140
местонахождение то свое укажите
Я в Москве, м.Беляево, но если в Москве териториально не важно!
Хочеться как всегда подешевле да по лучше! :)
Евротэкс ЛТД на кутознике цена вопроса примерно 40 000 руб.
Коробка полностью ремонтопригодна. Ремонтируйся по совету соклубников в хорошем месте и всё будет тип-топ! Не бери б/у. Совершенно неизвестно, что там внутри. Все знают, что б/у АКПП это кот в мешке. Причем вполне он может быть уже дохлым.
Проблема с АКПП 140, дв.104, 4-х ступ.
Подскажите пожалуйста, почему не переключаются передачи? Если трогаюсь плавно, то идет на второй, а если с ускарением то с первой на вторую идет, а дальше не переключает. В данный момент стоит уже вторая АКПП, с первой была та же проблема. :twisted: После замены АКПП у меня также не переключались передачи, но проехав несколько км они стали переключаться. Так я проездил год без проблем и... опять. :evil: Масло и фильтр менял, старое масло было светлым и не имело запаха гари. Мозги промывали. Я так понимаю, что если чинишь АКПП на старушке ее хватает на 1-1,5года, если покупаешь б/у то почти теже сроки.Пожет я зря менял АКПП?
Re: Проблема с АКПП 140, дв.104, 4-х ступ.
АКПП встала в аварийный режим и выше второй не переключится.
Какая модель АКПП или VIN? На какую модель заменили?
vin WDB1400321A012214. В данный момент я пока не могу сказать как модель АКПП у меня стоит, но при необходимости могу дать№ АКПП которая стояла т.к причина одна. Как исправить аварийный режим? И могло ли это повлиять из-за перелива масла? Спасибо что не отказываете в совете!!!
Изначально стояла Коробка передач: 722368 03 567666, я так понимаю. Простая гидромеханическая коробка.
Надеюсь, что поменяли на аналогичную. Как с уровнем масла на данный момент?
Перелив масла, по своему воздействию на АКПП, нисколько не лучше, чем недолив.
P.S.: ИМХО проще (правда дороже) все-таки ремонтировать коробку, чем менять, ибо сейчас у тебя вместо одной б/у коробки уже две, а результат такой же.
В начале на холодную переключалось идеально, а как нагревалась переставала переключаться. Заменил масло и фильтр,промыли мозги, уровень масла в норме, перестала переключаться даже на холодный двиг. Аварийный режим значит ли это что надо делать полный ремонт АКПП. Первая коробка и вторая одинаковые по №. Почему две коробки одинаково работают в аварийном режиме? Может надо искать еще какие-нибудь причины?
Еще был случай со второй АКПП, ехал по трассе перестала переключаться на четвертую через 30км, после недлительной остановки поехал и стало все нормально.В общей сложности на трассе проехал около 1200км. Когда хочет встает в аварийный режим? Конечно есле у меня нет выбора буду делать ремонт или искать владельца который этим займется.
Похоже по фотографиям пациент не поддается лечению. Диагностики в коробке нет - выход: разборка коробки.
Спасибо за совет! Как сделаю напишу в чем была причина.
Такая же хрень...то нормально, то выше третьей никак, то выше второй...то опять все ок. Хочу зимой-весной делать. Выход тут чувствуется один: разобрать, перебрать, собрать. Не 5ти ступка слава богу. Если автор решит проблему и отпишется - буду крайне признателен.
Вообще у меня есть подозрение на грязь ......
Я был уверен, что корбка у меня была в порядке и мои надежды оправдались. на коробке с боку стоит тросик с вакуумным уселителем. как выяснилось, что на вакуумном уселителе была трещина. Замменил и все ок стоило мне это всего 50$. Многим мастерам которым я показывал и объяснял свою проблему или до конца слушать не хотели или даже не подходили к машине, но у всех был один ответ, только вскрытие коробки покажет причину.
Я выше писал, что проблема с первой и со второй АКПП была похожа, а когда машина была на подъемнике я вспомнил , что тросик с вакуумным уселителем поставил от старой(предыдущей) АКПП. Не опуская машину на землю поехал на рынок , купил б/у данную деталь и поставил. Меняется она очень просто минут за 15. Неделю катаюсь на машине, коробка работает идеально.
    20,5 KB · Просмотры: 1.358
Проблема с АКПП
Помогите люди добрые.Проблема с коробкой.После простоя примерно в полу часа переключат нормально стоит проехать километр,обороты поднимаются и переключение пропадает,масло в норме.Ездил к мастеру он проехался говорит что АКПП в порядке.Это связанно с электроникой.Никто не может разобраться в этом.Спасибо!
Re: Проблема с АКПП
Машина Мерседес Венц S500 Лонг W140 95 года выпуска.
Re: Проблема с АКПП
Похоже ,что автомат в аварийном режиме работает.
Едет только на 1й передаче?
Сделайте комп.диагностику для начала.
Re: Проблема с АКПП
у меня тоже такое, пока стоит не куда не ездил, найдешь причину пиши
Re: Проблема с АКПП
Я ездил на диогностику там говорят что не могут найти коробку,и наверное на коробку диогностика не делается,говорят надо перебирать а это влетит штук 30.Думаю там какая то мелочь.Пока не разобрался.
замена модулятора давления на 722.3
Вопрос: при замене, модулятор надо как-то регулировать? И если да, то как?
Заранее спасибо.
андрей1272
