по гильзам
рома161
мерседес1320
ребята,такая проблема,в дороге пробило прокладку на 3ем цилиндре в водянной коллектор,прокладку поменяли,нужно было шлифануть головку,но стояли на трассе -20 поменяли так,ели добрались до дому всю дорогу грелся мотор,дома сняли голову в 5ом цилиндре обнаружили трещину в гильзе по кругу где то 5миллиметров от верхней кромки,вопрос такой можно заменить одну гильзу,или все но старые поршня оставить,и головку на сколько можно шлифануть,да еще маслосьемных колпачков там не на одном клапане не стоит почемуто?
AleX-Trail
GLK 220
рома161
мерседес1320
подскажите гильзы выступать с блока должны или нет,я думаю нет они же сухие
zlabtex
MB 814L
WIN WDB6742181K073432
У меня после гильзовки не выступали) если бы неудачно гильзанули потребовалась бы обработка по плоскости
AleX-Trail
GLK 220
Минимальная высота головки после шлифовки - 90.9 мм.
Маслосъёмные колпачки должны быть.
AleX-Trail
GLK 220
При монтаже гильзы в блок необходимо давление - 7 тонн.
Выступать гильза не должна, если она выступает - необходимо произвести обработку(шлифовку). Допускается выступание поршня в ВМТ - 0,04 - 0.4.
туляк
Мерседес Бенц 814 и Газелька 16 кубовка!!!
Грузоперевозки по России
Привет всем!!!Подскажите пожалуйста-гильзонул блок,поршневая 97,38 .На поршне написано что допуск 12 соток (но не понятно это максимум или минемум???),мне расточили гильзы на эти 12 соток,расточник сказал что это минемум,но я сомневаюсь,подскажите кто знает!!!Вин-WDB67401315333433.Просто сейчас перебираю и растачиваю блок своей Газели там допуск 4 сотки!!!Развейте мои сомнение!!!
рома161
мерседес1320
это получается поршень на это расстояния все таки может выступать из блока
AleX-Trail
GLK 220
Alex84
Уважаемые форумчане!
Подскажите, что делать, износ гильзы блока цилиндров (конусность) составляет 0,09 мм. Ставлю новое поршневое кольцо "номинал" в НМТ зазор в замке кольца составляет 0,3 мм, а ниже ВМТ на 1 см составляет 0,6 мм.
Надо ли гильзовать блок? Существуют ли межремонтные поршневые кольца? Mercedes W124, E250D, WDB1241261j080884, двигатель 60591110030661
Alex84
Откликнитесь кто-нибудь, пожалуйста, вся работа встала! Что делать с блоком?
Михаил17
грузоперевозки,
Рома,у тебя нет кронштейна козырька от кабины со спалкой,ты вроде кабину менял?
Вот смотри, такие должны быть крепления козырька на кабину с спальником или у тебя другой козырек?
CImage.ashx
рома161
мерседес1320
не на старой кабине не было там высокая крыша стояла,да и на этой перед новым годом разбили,въехал один чудесник фурой,лобовик,козырек,капот разбил,и еще цилиндр подъема кабины в дулю согнул
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
не проще в тему про про 124 кузова написать? если ты услышиш требования по 6литровому движку грузовой машины ты это примениш к 2.5 литровому мотору легковушки?
Karen66
CImage.ashx
Да,Миша,самое то,но цена........Мне бы хоть сломаный,я бы заказал,сделали бы.С кабины 1728,1724 не подходит.
Alex84
Ну извиняйте, ошибся темой я еще новичок.
abas99
