По колодкам!
  • Автор темы Автор темы uropexa
uropexa
Замена передних колодок
Не могу выбить нижние пальцы с передних суппортов чтоб поменять колодки!!
Может там какая то хитрость? или кто подскажет что нибудь???
c203-C230 Kompressor 2004г.в.
Re: Замена передних колодок
на передних супортах нет пальцев! откручиваешь винтики ключом на 13(которые крепят супорт к скобе)-в новых уже торекс! Да и смазать потом направляющие супорта желательно!
Sport пакет!
W203 С230 Kompressor!
Не зачем "винтики" окручивать т.к. все равно колодки не вытащить из суппорта т.к. в них вставлены пальцы!!!
И как победил такую бяку?
я так понимаю что нужно искать (типа рем.комплект ) к замени колодок или пальцы может в "оригинале" идут :?
Я пока закалхозил.Верхние пальцы с трудом выбил,а нижние пришлось высверливать т.к.они закисли,прикипели или что то в этом роде!
В общем нашел отвертки диаметром по 5мм.чтоб они влезли!и нарезал резьбу с одной стороны чтоб если что не вышел такой палец!)а с другой стороны на самой отвертки расширения служит как бы стопором чтоб не вылезти в другую сторону!!
а к следующей замени колодок буду искать родные пальцы!
мерседес же!!)))
мерседес же!!)))
Написал бы сразу VIN, номера пальцев тебе давно бы уже написали. В том то и дело что Мерседес, там этих пальцев.....
Написал бы сразу VIN, номера пальцев тебе давно бы уже написали. В том то и дело что Мерседес, там этих пальцев.....[/quote]
Если можно то вот WIN WDBRF40JX5F610478 )))
Спасибо))
Спортпакет у меня-суппорта большие. Маялся с этими пальцами пипец. Тормозухой отмачивал,потом в сервисе еле выбили. Прикипели однако
замена тормозов на c200 w203
после предупреждения борт. комп. о замене тормозных колодок, купил требуемые в магазине и собрался было менять на СТО (в городе специализированного по Мерседес СТО нет), как случаем повстречал человека у которого такая же модель Мерседеса. После чего он сказал, чтоб я не вздумал, а ехал в другой город на замену специализированную по Мерсам, иначе попаду на немалые деньги...что-то я не могу пренебречь такой информацией! Может кто поделится определенным опытом?
Колодки и самому поменять можно, ничего хитрого там нет.
Если сам не умеешь, подъедь на любой сервис, имеющий неплохие рекомендации, ничего сложно в замене колодок нет, сделает любой сервисмен.
Я сам менял колодки. Час работы и все колодки поменяны.
FIN, я тоже сам меняю их постоянно и не только на мерсе, но если человек вообще не связан с машинами, то ему оно зачем? В моей практике было, что колодки ставили железом к диску.. а потом на сервис и замена дисков, колодок.. Зачем? Если человек спрашивает, то лучше дать совет, которым он сможет воспользоваться...
Вопрос из любопытства - час на передние и задние?
Час на передние и час на задние. Мне сначала передние пришли потом задние. Поэтому я их менял в разные дни.
даа.. на домкрате всегда дольше копаться получается..
колодки меняются очень легко и быстро самому. Для замены задних даже суппорт откручивать не надо.
Загорелась на табло- меняй колодки! Сижу выбираю и такие возникают вопросы- все ли они под датчик износа подготовленны? Просто на некоторых не пишут. Кто брал не дорогие и при этом не скрипучие? Подскажите название фирмы изготовителя?
Это сложно конечно сказать. Даже оригинальные скрипят до определенной выработки.
serg027
