По проблемам с 270 двигателем
kupp87
Скажите, есть ли у кого проблемы с двигателем m270de16al (cla200, a200 с 2013г, gla200, b200 с 2013г). Т.к. я так понимаю это по-другому расположенный 274 мотор, который имеет кучу проблем с валом и муфтой(подтверждений на этом форуме более чем достаточно) или все-таки в МБ сделали что-то более надежное)? Буду признателен, если поделитесь своим опытом.
Крымчанин
Дизельный Два
Никаких проблем кроме прокладки эти моторы никогда не имели
  • Мне нравится
Реакции: Hazy
Крымчанин
Дизельный Два
kupp87
нет это другой мотор
прокладка между рулем и сидухой
Прошу прощения за дотошность, просто в данный момент это критично важный вопрос. Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_M274_(двигатель) и некоторые источники http://mb-info.ru/motor/270/270.htm твердят что одно и тоже.
Есть пруф что это другой мотор и там валы и муфта(механизм газораспределения) не летят как во всех темах про 274?
Крымчанин
Дизельный Два
если вы боитесь замены муфт и вала то лучше купите бмв там это в обязалоку делать надо каждые 50 000 км
kupp87
Купить бмв, чтобы перебороть страх поломки двигателя)?
Хотелось бы другое хобби иметь) На экзисте наверно можно посмотреть есть ли отличия по валу и муфте в этих моторах. Вы не в курсе?
Крымчанин
Дизельный Два
именно так чтоб перебороть страх поломки двигателя
без вскрытия нет смысла о чем то говорить
kupp87
Что-то мы ушли от сути вопроса в философию. Осталась эта болячка в 270.910 или нет? Вы как хитрый диллер точного ответа не даете)
Крымчанин
Дизельный Два
если вал не меняли то осталась
если вал поменян то ванос не сломается
а еще там есть проблемы с маслонасосами так что боятся нечего и быть готовым сразу стольник приготовить
сделать мотор и дальше просто кайфовать
kupp87
А есть данные с какого года новый вал пошел? А замена маслонасосов на модифицированные идет или на такие же просто вопрос маленького ресурса?
Крымчанин
Дизельный Два
последняя модификация вала выпуск с 10 месяц 16 года
так же и масло насос
kupp87
Благодарю, внесли ясность. С 274ым мотором так же все проблемы решаются (преждевременной заменой вала и маслонасосов)?
Крымчанин
Дизельный Два
Mercgovno
