Подбор маторного масла C300 W204
Surgas
MB C (W204) , C300 (204.054) , 231Лс
Engine: 3.0L V6 FI DOHC 24V NF4
Доброе утро,
Пробег 235 тыс. Подскажите пожалуйста какое масло лить в двигатель. Мобил 5w30 или Мобил 5w40?. Как понимаю и те -и те в допуске 229.5 есть.
С уважением
vin: wddgf5eb7ar115993
Mercedes C180K
Mercedes C180 2013 г., WDD2040311G134754
ростов-на-дону
Доброе утро,
С уважением
По допуску бери, чего изобретать велосипед. На таком пробеге я бы взял 5W40. Мотор масло не подъедает? Почему именно мобил? Слышал, да и много читал в разных источниках, что много контрафакта мобил.
Surgas
Спасибо за ответ,
Ну да я так и хочу брать допуском,,, в книге написано Мобил 229.5, машина несколько дней как у меня. Поэтому хочу совет оптных... на счет другой марки масла. Ну 5w40 допуск 229.3? а рекомендация машины 229.5 это разве не 5w30 .
Dukesha
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Спасибо за ответ,
Ну да я так и хочу допуск 229.5 ... a Мобил в кинге написано было, машину несколько дней как у меня. Поэтому хочу совета оптных... на счет другой марки масла? ну 5w40 допуск 229.3? а рекомендация машины 229.5 это разве не 5w30 .
Fuchs TITAN Supersyn LONGLIFE
Lowe
Лил его 20 к км примерно, не очень понравилось, но может я на подделку попадал, менял или раз в полгода или раз в 7-8 т.км. Последний раз залил оригинал, по цене вышло примерно так же, посмотрим что будет при смене
Mercedes C180K
ростов-на-дону
А чем не понравилось, если не секрет? К стати, в канистры Mercedes раньше заливали Fuchs (как моторное так и ATF). Я на одном из форумов видел 200 литровую бочку, с логотипом Mercedes, а внизу скромненько красовалась надпись Fuchs. Поскольку Mercedes масло не производит, следовательно поставщиком моторного масла и ATF является Fuchs. А то что касается выбора производителя - каждый решает для себя сам. Знаю одно - эксперименты с маслом заканчиваются печально.
Lowe
Я перешёл на оригинал после того, как снял клап крышку после 20 к пробега и увидел, что у меня в двигателе лаковый нагар, не сильно, но тем не менее я менял масло каждые 7-9 т.км. и каждая замена мне обходилась в 3-5 к руб. . Конечно может быть мне попадался брак, хотя я брал только в экзисте или в лаф24. В моем городе больше нет магазинов, которым можно доверять больше. Более того, сразу после покупки я промыл двигатель с помощью промывочного масла Лукойл в нежном режиме. Я либо менял масло сам либо присутствовал при замене, каждый раз сливалась чернота, что после 7к км что через 2 дня после замены. Я не снимал крышку сразу после покупки,лишь смотрел через масло заливную горловину. Я считаю, что двигатель либо остался такой же либо он стал грязнее. Исходя из материалов доступных в интернете, двигатель должен был стать чище.
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Mercedes масло не производит. Под оригиналом Вы понимаете канистру с этикеткой Mercedes? Что внутри залито? Шанс нарваться на подделку очень высок.
Lowe
В России шанс нарваться на подделку велик в любом случае
Surgas
Lowe
мне рекомадовали LIQUI MOLY "Molygen" 5W40 (original), какые мнения. на счет LIQUI MOLY на MB C300
Если хотите более менее адекватного мнения, то проще всего почитать спецификацию оригинального масла от мб с вашим допуском, а затем почитать спецификацию на то, на которое вы обратили внимание. То есть лучше самому посвятить этому пару часов и попробовать разобраться в вопросе. Хотя я склоняюсь последнее время к мысли, что любое масло может оказаться браком и ничего ты с этим не сделаешь. Спецификации можно поискать на Ойл клабе
Surgas
Добрый день
заменил масло на Q8 Formula Excel 5W-40 , (original Белгия), кто то знает какое оно в двигах MB ?
Машина с Америки?,там не очень любят масло менять.тысяч в 70 раз поменяют и то хорошо).И не чего молиться на это масло).
Дмитрийкамчатка
