Подергивания двигателя на х/х OM642
VALERA - RUS
ML 320
Доброго времени суток.
Суть вопроса заключается в следующем:
На прогретом двигателе на х/х иногда двигатель дергается, такое ощущение что отключаются 1-2 цилиндра, если добавить немного оборотов от 800-900
пропадает, эта ерунда появляется в большей степени когда едешь или трогаешься в пробках и приходится останавливаться, обороты падают и происходят подергивания и когда трогаешься в пробке , например как на бензиновом моторе когда пропуски зажигания,в чем может быть причина?
WDC1641221A117244
Заранее спасибо
Брать диагностику и смотреть
Смотрел коррекцию форсунок в допусках,делал тест Y94 иY74 все в допусках, что ещё смотреть?
привет) проверь работу EGR, но лучше действительно к знающему диагносту, по действительным значениям много можно понять, а ошибок может и не быть
Так ошибок и нет, EGR работает, делал тест( да и он здесь не причём я думаю)
можно диагностировать до бесконечности, пока не совпадет проявление симптоматики и вы окажетесь в нужном меню диагностики и увидите что вызывает симптом, в этом и есть основная проблема плавающей неисправности, которая не оставляет за собой следов.
ну или вариант, что машина обрезана, например по саже,маска ошибок потерта.
ЕГР проверяли в режиме активаций? делали автоматическую проверку рециркуляции ОГ?
Да сажевый удалён , все остальное работает, EGR проверялся в режиме активаций и в автоматическом режиме.
проверь АКП иногда пулсацыю дает неисправныи соленоид или internal speed sensor
А допуск коррекции форсунок разве не -5 и +5?
Допустим что так, то почему при добавлении около 100 оборотов все пропадает
Так какой итог, где копать?
А подсказать по конкретней можете?
После длительной стоянки переодически плохо запускается, может это связанные неисправности
Maeztro77
