Выхлоп двигателя М 276 bi turbo e 400
Filw212
Всем добрый вечер. Подскажите, почему выхлоп только правый работает ?
На прогреве правый рычит потом успокаивается и спокойно работает. Слева тишина.
Зимой видно что снег только с правой стороны тает даже на прогретом.
Двигатель М 276 би турбо , 2014год.
Ошибок нет. Расход 8.4 по трассе.
Выхлоп то раздвоенный. Или он (левый) только при высоких оборотах работает?
WDD2120671B097252
Должно быть одинаково . Кроме снега что то ещё беспокоит ?
Из него выхлоп не идёт. Даже руку подставляешь - справа теплый идёт, а слева как будто вообще нет. Ну и поток газов соответственно только справа.
Гараж тёплый. Может было замерзание? Но оно оттаяло бы давно....
В гараже заметил на воротах внутри, где левый, выхлоп маленькие черные точки. Как будто сажа. Может забилось по левой, стороне что-то?
Сегодня утром заводил, чувствуется что давление газов есть на выходе слева, но оооочень очень маленькое.
И при прогреве слышен благородный рык только справа несколько секунд.
Потом все успокаивается, машина поехала, пар только справа из насадки.
Выхлоп сток.
Заткни рукой справа и посмотри пойдёт слева или заглохнет ?
Зачем картошку , рукой в перчатке .
👋заткнул справа. Пошёл с слева👍
Видимо глушитель средний так устроен что выпуск справа основной. На других двигателях на среднем глушителе просто заварен выпуск слева и весь выхлоп справа идет.
Но выглядит не очень мягко говоря. Как будто фальш накладка
Либо общий приёмник частично забит слева , поэтому газы идут туда где им легче пройти . Ну как всё в природе , за чем париться если можно пройти бочком :)
Думаю так с завода. Уже у двух так на видео нашёл.
Общий приёмник это ток который первый идет от катализаторов? Или длинный , который второй?
Ну посмотри , я же картинки выложил . №800
Видимо эта особенность всей модели ,
С пробегом подсерает второй канал от спокойной езды.
Попробуйте заткнуть правый на время ( может хоть тряпкой) и поездить чтоб прожегся левый канал.
Возможно чет изменится
Ни чего не надо затыкать . Не мешайте агрегату работать. И хрен с ним что снег не тает слева.......Летом что тоже париться будешь ?
Нет конечно. Ничего я не буду затыкать)
Самое главное что разобрались
Активная заслонка есть в вашей комплектации?
Но вообще в инфопространстве подтверждают что так у всех, "справа дует сильнее"
Нет у него активной заслонки . Может в кодировке Sound Design включен , поэтому "подрыкивает" программно . Машина то мощная , все должны слышать МОЩЬ .
Всем привет. По итогу тупо конденсат. У меня подгнили 2 хомута на трассе выхлопа. И утром в теплом гараже, при прогреве, прилично так капало из соединения. Понятно что там вода. Но капало именно при работе . Если двигатель не работает ничего нет.
Коробочник подсказал что надо притапливать, чтобы выгнать его из трассы выхлопа.
Ну вот я и дал ему немного п.... ы. Теперь валит из двух труб одинаково.
Думаю из за хомутов, конденсат вылетал плохо. Подсос был. Поменяю посмотрим.
Sound design не стал активировать в блоке. Пишут что негативно на калитках турбин сказывается этот эффект попкорна.
Это не попкорн. Это басовитый звук .
motorhom
