Подогрев сидений
meer2004
Е300ТД
разобрался!!!! вот эти самые проводочки под сиденьем о которых я уже спрашивал. что это такое?
    91,1 КБ · Просмотры: 460
    89,9 КБ · Просмотры: 442
    50,5 КБ · Просмотры: 432
    68,2 КБ · Просмотры: 449
petr78rus
Unblock SDConnect, Смена серийного номера
желтый датчик жопы, а второй регул. седенья на подогрев помойму с красной фишкой
meer2004
Е300ТД
поднимаю вопрос. сиденья без обогрева, почему и для чего снизу к ним подходят проводочки? это в принципе я и хотел узнать.
MelM
Mercedes-Benz E280 w210 4matic Brabus 2000г. рестайл
WDB21000811X039519
только сегодня со своим копался, и так насколько я понял желтые это мат( относится к системе SRS),далее второй провод это регу-ка сидения, на подогрев я здесь не вижу входа( кстати у меня он черный и находится левее, того который на рег-ку)
MelM
WDB21000811X039519
Желтый это мат, красный подсветка ног сзади, черный большой подогрев сидений, черный маленький моторчик. сравни со своим
    1.002 КБ · Просмотры: 490
petr78rus
не пойму что вы хотите?
вам ответили несколько раз по вину подогрева нет,
кнопки включения обогрева нет,
те провода что на фото ЖЕЛТЫЙ ДАТЧИК ЖОПЫ,
второй скорее всего регулировка сиденья.
у вас электро сиденья?
тогда какие проблемы проверить скиньте фишку (ЖЕЛТУЮ НЕ ТРОГАТЬ???)
и посмотрите будет работать
вин у вас кривой
karmazin
сегодня хотел починить подогрев на рестайле, выяснил что на фишке 12 вольт в одном режиме и 3.5 вольта в другом, сопротивления ни какого мне тестер не показал на разъёме, снял сидуху, разобрал, и разочаровался:( так как подогрев между губкой и тряпчаной прокладкой, так вот губка как бы приклеена к прокладке и пришлось бы её отрывать чтоб найти обрыв, отрывается она по кусочкам,и фишек у меня соединительных нет (которые соединяют 4 части) так что увы, только замена самих накидок, хорошо что ткань а не кожа.
Зато постираю теперь накидки :)
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
karmazin
не спеши... в поролоне есть отверстия и видно провод греющий?
можно прозванивать кусками... и еще смотри соединения между частями накидки...
там паяное соединение... я между боковушкой и низом нашел...
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
Здесь вроде даже видео было с указанием конкретных мест подреза поролона в местах счалок.... Весь поролон срезать нет никакой надобности.
karmazin
karmazin
есть отверстия, но наверно не те о которых ты говоришь, у меня отверстия 3-4 мм в ддиаметре и их очень мало, ну 10 штук от силы на всё сиденье, завтра сфоткаю......
Надорвал немного подложку и увидел синий тоненький проводок, который видимо и является нагревающим элементм, он извивается ( идёт волнами как синусоида ) где надорвал соответственно всё цело, дальше рвать не стал :( . Основной провод - коричневый и голубой, который подходит к нагревателю и место пайки цело ( пробовал тестером, обрывов нет), потом они спаяны с белыми проводами приерно такогоже сечения, а дальше синий, тонки провод.......
karmazin
вот на этой фотки , взятой с интеренета, я обвёл красным паролон который у меня на каждой из 4 частей, котрый мне помешал найти место обрыва. Жёдтым то чего у меня нет
Di-mann
Инжинегр
спасибо конечно, я это видел.
Во первых это не видео , а во второых у меня сиденья без вентиляции, и таких отверстий в паролоне нет.
Места стыковки подогревателей разных зон наврят ли отличаются, а уж оттуда можно каждую зону вызвонить и стричь ту, которую надо.
karmazin
сейчас я набрасаю схему примерную, которая у меня по цветами толщине проводов.........
вот примерно то что я смог увидеть подорвав не много войлок, просто мне не много не понятно как вся проводка связана.
1.Тоесть когда всё цело, и тестером коснуться обоих контактов на фишке сиденья, то тестер должен издать звук ? типа всё цело, так?
И ещё как соедены 4 части , не много не пойму как их звонить.
2.Если я коснусь тестером дапустим синего провода, а другим концом пойду по местам соединения (переходов от одной части к другой) так ? пока тестер перстанет пищать и тем самым определю область обрыва ?
Di-mann
Инжинегр
Схема не противорецит фоткам из 50ых сообщений, метод пункта 2 подойдёт, вот в и нужно искать в промежутке между последним пищащим и первым не пищащим стыком, но если обрывов больше и в разных зонах, нужно вызванивать между счалками.
Di-mann
Инжинегр
примерно так, цвета не знаю...
Asterixm
