Подогреватель двигателя на 220в с помпой Лунфэй на OM366
Валерон54
LK/LN2 1114 97г.в. WDB6763181K286972
Всем Доброго Дня! Надумал поставить подогрев, на легковых подобные уже стоят, но там проще, шланг на печку резанул и в разрыв, все норм работает. На 366 шлангов больше и вариантов тоже, может кто ставил? Куда удобнее?
1998 г.в. 240 л.с. турбо, кулер, Евро-2
autotir
Знакомые поставили на двигатели ОМ366 норвежской фирмы DEFA 411 724 (2000 Вт), подача по инструкции из блока цилиндров через штуцер, вместо болта слива, патрубок нагретой жидкости подключен вверху на головку, где выход на печку. Зимой при -20°C нагревает до +50°C по датчику температуры примерно за три часа. Питание внешнее от сети 220 В. На ав-ле от нагревателя идёт чёрный внутренний кабель до промежуточной розетки и зелёный с вилкой в розетку, комплект кабелей DEFA 460 785.
    176,5 КБ · Просмотры: 323
    190 КБ · Просмотры: 650
    298,2 КБ · Просмотры: 337
Валерон54
Этот просто уже есть, не понял, в разрыв какого шланга его поставить
autotir
подача идёт от слива с блока, а нагретая жидкость подаётся вверх и соединяется с выходом охлаждающей жидкости из головки на печку.
На втором фото видно проставку, при помощи которой осуществлена врезка наверху ГБЦ, чтобы не курочить родной выходной штуцер с фланцевым креплением.
Vnkmv
