Подрагивает двигатель на всех оборотах
UkSatse
Здравствуйте,машина W210 2000года,2.4 обьем VIN WDB2100611B083898 .Подрагивает двигатель,как бы троит,на холостых ощутимее всего,а когда разгоняешся,то менее.На сервисе сказали у этих моторов (2.4)всегда проблемы с 6 цилиндром.Ничего сделать не смогли.Катушки новые,свечи,провода,фильтр,форсунки чистили,датчик расходомера воздуха показывает норму!Заранее благодарен.
S-gar
Мерседес Cервис
бред на сервисе сказали, если все впорядке, он как вкопанный стоит
UkSatse
На диагностике "MBцентра" мастера сказали,что дело в цепи двигателя,она растянулась, и ВСЕ,говорят давай ее поменяем,но результат не гарантирум!
S-gar
Мерседес Cервис
вы в своем посте что то про форсунки подтерли......
UkSatse
Само вытерает,приходиться всегда редоктировать!!!
Chief Claims Officer
потрясающе, "давай еще полмашины поменяем, вдруг поможет"
эээх мбцентр хорош...
UkSatse
Спасибо за критику,но кто может сказать,что-нибудь по существу?
S-gar
Мерседес Cервис
по существу диагностика скажет, возможные причины
-свечи
-провода
-катушки
-форсунки
-расходомер
-подсос воздуха
-давление топлива
-лямбды
-катализаторы
это так на вскидку набросал , надо смотреть все действительные значения и анализировать
albatros
GLK, МЛ350 W164
...больше похоже на подсос воздуха,если учитывать что всё остальное проверяли...
Да не всё проверяли....Форсунки только почистили (неизвестно каким способом),а после чистки форсунка лить может ещё больше.....
UkSatse
Форсунки чистили на стенде по 40мин каждую.Эффект есть,но не намного!
Может кто-то подскажет,что сделать???Может такое происходить из-за растянутой цепи?
kulibinm
у меня была такая беда... движек на холостых как бы подгазовывал сам себе(заслока дроссельная двигалась чуть чуть). включаешь драйв как бы троит......двиг112......
сейчас как вкопанный стоит работает!!!!
я сам мастер механник и то не сразу понял что это было...полгода!!!!!!! мучался.....((((
диагностика показывала все в норме....
подъезжай, я тебе вылечу это.....)))))
это клапан EGR (находится за впускным коллектором на левой ГЦ если смотреть спереди)подсасывает воздух в впусной коллектор из -за кокса-грязи внутри........
новый все исправит...хотя я почистил, но это не так просто.......методом отключения не получиться.......только эти варианты...
p.s. ну и диагносты у нас....это наверное мозги глючат....срубили 3 тыщи при этом.......
UkSatse
Спасибо,только живу я в Одессе!Хоть напиши как починить,что сделать надо!
S-gar
Мерседес Cервис
могу в симферополе дать контакты очень опытного и грамотноого спеца
XcAn
