Подшипник ступицы гудит
bagaudin
Ввиду того, что гудит подшипник ступицы переднего колеса, решил заменить его. Вопрос чем можно его смазывать?
Всмысле смазать?он же закрытый,смазка внутри.
Я смазывал Castrol LMХ она и через год не разбрызгалась и светлая...
а я из своего опыта скажу что такая смазка (кастрол) плохая, менял подшипники передних колес смазал ею, да что чистая она осталась это факт, но и то что два наружних подшипника накрылись медным тазом это тоже факт. сейчас помазал SHELL высокотемпературной, отъездил пока пол года все крутится и не шумит. вот как то так
yuch320
Ты просто перетянул подшипники и не надо валить на смазку)))
а сейчас не перетянул значит?
Ну у меня уже год все нормально, у Biwis все нормально...
Я тоже один раз до дури затянул и через 2 месяца менял снова...
Ты ведь не делал по технологии Мерседеса???
Они не по моменту затягивают, а люфт выставляют в допуски!
возможно я ошибаюсь но ни в одной литературе не указан момент затяжки, однако делал так как описано в книге по ремонту
Мне интересно, наш Литол не подойдет для смазки? Выдержит ли температурный режим?
У конических подшипников не регламентированы моменты затяжки. По хорошему регулируется нутромером, а в реальности- до еле ощутимого люфта в колесе.
Лучше Фиол-он с температурой лучше дружит. А про Литол- я помню если им обмазать шланг охлаждения перед установкой, то потом его сложно снять(от нагрева прикипает). А вообще в былые времена на классиках им и смазывали и ничего.
yuch320
может подделка попалась тебе. или партия неудачная, все бывает.
как повезет..
мне меняли в марте где то, полет нормальный.
Замена подшипника ступицы или ступицы целиком
Доброго времени суток!
Возникла такая проблема - гул в районе правого колеса. Проявляется при скорости от 60 до 120 км/ч примерно. При затяжном повороте вправо (колесо разгружается) гул исчезает.
Исходя из своих познаний сделал вывод, что нужно поменять подшипник ступицы. Позвонив официалу и продиктовав свой вин услышал, что на моем авто подшипник меняется только в сборе со ступицей. Залез в Elcats и увидел картину, описанную официалами: http://elcats.ru/mercedes/Parts.asp...4fe3-aae6-2c5f8afefb80&Title=Подгруппа+1+из+2
А теперь вопрос)
Можно ли на моем авто поменять только подшипник?
Если можно, то насколько это мудрое решение ибо я так думаю не зря официалы его предлагают поменять всборе со ступицей?
Если можно поменять подшипник, то какой у него каталожный номер?
Какой фирме-производителю, кроме оригинала, можно доверять?
VIN WDB2100611A673893
Заранее спасибо!)
официалы попутали))))
есть оригиналтный ремкомплект подшипников A2103300051
если смотреть по элкатсу то A2103300051 - это набор из сальника и наружной крышечки
вы цены посмотрите отдельно на сальник и колпачок ступицы, сложите и сравните с ценой ремкомплекта))))
хорошо)
спрошу подругому)
этот рем комплект к любой ступице подходит? или в моей нельзя поменять подшипник?
Amid7710
