Подшипник ступицы W164
bashmak77
ML350 05г. 164к
поменял подшибник ступичный и АКПП затупило
Всем столичным профи привет! прошу помоч....вчера поменял подшипник ступицы передний.вылезли ошибки АБС ЕПС и (!).ну может датчик повредил. но как это может повлиять на АКПП. отехал от сервиса 200м и началось: 1.переключая с Р на D почувств. хороший пинок под зад. и так дважды.заглушил на минуту потом все ок! 2.проэхал минут 30 и на повороте 90гр завис на второй скорости. выше непереключается.опять заглушил через минуту все ОК! 3. а спустя еще часа езды както при развороте не втыкнулась задняя скорость! и тутже и D тоже молчит. снова заглушил о ОК! доехал до Официалов ибьяснил сделали корот тест говорят неисправен левый датчик АВС. Так вот вопрос может ли (допустим поставлен подшибник не той стороной или повредили датчик) так повлиять и привести к таким глюкам. авто ML350 05г.в w164 vin4JGBB86E36A031293
Не встречал, где это такая?
У самого сохраненная ошибка сидит по заднему правому, но там датчик поставили б/у, а подшипник новый. Кольцо чистое. Датчики местами не перекинуть - левый не хочет сниматься. Вот и думаю в чем косяк, то ли подшипник зафаршмачили при устанвке, то ли датчик глючит.
Сегодня был у официала МБ на офиц.приборе марки "Panasonic" (почему японская тех-ка:icon_question:, вместо достойных нембрендов например "Siemens, Bocsh, или на худой конец "Grundig") показало кучу ошибок, но связанных с акумом(слабый, хотя позавчера зарядил полностью. Приказали поменять годовалый акум Varta на новый но только гелевый,щелочной не годится есть опыт по щелочной???)Снятие и визуальный осмотр датчика ни чего не дал, после сняв кембрик проводки подергал провода и вот она зараза голубого цвета провод.С гордой походкой мастер(кстати молодой лет 18-21)пообещал что только в этом причина клемманув разорванный контакт спрятал енту ошибку далекого... Кстати перез записью на диагностику просил прайс озвучить и менеджер озвучил цену 1500-2000, хотя в рядовом СТО всего лишь 500р.Итог общая сумму 2700(со скидкой), из которых работа 1970 руб. ВЫВОД - ни один производитель авто и тем более проводки ни даст гарантию на надежность,неубиваемость,долговечность детали или бренда(это я про надежность МЕРСЕДЕС), так что не бойтесь ребята проверяйте, дергайте провода по очереди возможно найдете собаку где зарыта. Тему можно закрывать.:ny_sanki:
Други HELP!!!!! Поехал к родственникам на юг... По среди дороги начало гудеть спереди. Сильнее и сильнее, вот уже как самолет...при небольшом повороте руля право звук проходит, на небольшой скорости его нет. Думаю может резину перекинуть местами, почему то все началось как колеса поменял на лето. Скажите плиз, смерть подшипника определяется только через звук??? Ни чего не загорается нигде?? Сколько может протянуть на таком если это подшипник??? что бы вернуться домой надо почти 1,5 тыс км приехать... И какая ему цена???
Ничего нигде не горит, начинается гул... Стоит подшипник не дорого. Есть хорошие аналоги. С заменой справится любой приличный сервис. 1,5 тысячи можете спокойно проехать, но лучше купите и замените в любом крупном городе.
Спасибо. Так и сделал. Ну не так что бы очень дешево, но это потому что купил в итоге оригинальный подшипник. Теперь все хорошо. Поеду назад с комфортом:)
тоже ступица загудела. там же больше и гудеть-то нечему да и звук знакомый с детства)))
а вообще как они на сто определять что это ступица? люфта нет, только гул на скорости
Очень все хорошо определяется крутанув колесо на подъемнике - шум идет.
А с заменой лучше не тянуть, у меня с начала гула до полного развала прошло 150-250 км. Помимо подшипника попал еще и на ступицу с пыльником и датчиком. Хорошо хоть ШРУС не развалился. Хотя ехал без подшипника еще километров 200. Деваться было некуда.
Ast_001
