Подшипник ступицы
  • Автор темы Автор темы Nysali
Nysali
MB
Насколько понимаю существует оригинальный подшипник передней ступицы или рем комплект незнаю как правильно. Все ли для замены там есть? вот например комплект на рисунке неоригинала.
WDB2201751A267503
EPC выдает два подшипника и уплотнительное кольцо. Так что, есть все, кроме смазки.
по этому номеру? A1409810305 как то цена пугает ниже чем неоригинал
Наружный подшипник A 002 980 65 02
Внутренний подшипник A 140 981 03 05
Сальник A 022 997 97 47
Так не пугает?
Так не пугает?
Этого комплекта кроме смазки достаточно для замены ступичного подшипника спереди? просто неоригинал все под одним номером продает и там вроде есть все что нужно, но так как неогригинала хватает на 20 т км, решено попробывать оригинал которого в сервисе с их слов не существует, потому самостоятельный подход в поиске чего нужно
Когда-то ремкомплекта не было, продавалась ступица в сборе.
Этих трех деталей достаточно, смазка обычно применяется LMX. Только сальник надо запрессовывать очень аккуратно, так как он формирует сигналы для системы АБС. Если его погнуть, перекосить и тд, будут проблемы.
Этих трех деталей достаточно, смазка обычно применяется LMX. Только сальник надо запрессовывать очень аккуратно, так как он формирует сигналы для системы АБС. Если его погнуть, перекосить итд, будут проблемы.
Спасибо, надеюсь все подойдет из вышеперечисленного
Сальник идет с магнитной для датчика скорости/кол-ва оборотов колеса?
Versio313
