подшипник в АКПП
генезис
vsa63829413190791
Здравствуйте. ребята, подскажите, кто знает. вито 1999 года надо поменять подшипник который находится в коробке там где в неё входит привод левого колеса. вопрос: подшипник запресован снаружи или надо колоть коробас? деталь под номером 20.
11 CYLINDR. ROLLER BEARING
14 HOUSING
17 CYLINDR. ROLLER BEARING
20 CYLINDR. ROLLER BEARING
23 GEAR
26 SCREW
29 SHAFT
32 SNAP RING
35 SEAL RING
38 SEAL RING
* - Цена в интернет-магазине Exist.ru
PartsImageHandler.ashx
очень жаль что ни кто не знает. может просто ночь была?
Тоже жду ответа!
На украинском форуме, сказали что ничего в коробке не запресованно
Для точного ответа нужен vin!!!
Тоже жду ответа!
оно может и не впресовано. а ставить его со стороны колеса или колоть коробас, вот в чём вопрос?
чисто теоретически отвечу.
Даже если не колоть, как потом снять сам подшипник? он ведь не выпадет сам оттуда.
Посему снимать коробан, колоть, снимать.
всем спасибо. сделали. кололи коробас. это оказывается болячка этих коробок.
Дорого взяли? К чему готовиться? Что еще к подшибу брать?
у нас обошлось всё вместе 25000. подшипник+сальник+ снятие коробаса и установка. делали по блату. может поэтому дешевле вышло. а так просили за работу 25-30000
забыл: +фильтр 1000 и + масло 6000. +прокладки. итого встало в 33-и косых.
s.antos.mai.c.a
