подшипник в АКПП
генезис
vsa63829413190791
Здравствуйте. ребята, подскажите, кто знает. вито 1999 года надо поменять подшипник который находится в коробке там где в неё входит привод левого колеса. вопрос: подшипник запресован снаружи или надо колоть коробас? деталь под номером 20.
11 CYLINDR. ROLLER BEARING
14 HOUSING
17 CYLINDR. ROLLER BEARING
20 CYLINDR. ROLLER BEARING
23 GEAR
26 SCREW
29 SHAFT
32 SNAP RING
35 SEAL RING
38 SEAL RING
* - Цена в интернет-магазине Exist.ru
PartsImageHandler.ashx
генезис
vsa63829413190791
очень жаль что ни кто не знает. может просто ночь была?
Fedal
Энергетика
Тоже жду ответа!
На украинском форуме, сказали что ничего в коробке не запресованно
Johnsonnew
Для точного ответа нужен vin!!!
генезис
vsa63829413190791
Тоже жду ответа!
оно может и не впресовано. а ставить его со стороны колеса или колоть коробас, вот в чём вопрос?
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
чисто теоретически отвечу.
Даже если не колоть, как потом снять сам подшипник? он ведь не выпадет сам оттуда.
Посему снимать коробан, колоть, снимать.
генезис
vsa63829413190791
всем спасибо. сделали. кололи коробас. это оказывается болячка этих коробок.
Fedal
Энергетика
Дорого взяли? К чему готовиться? Что еще к подшибу брать?
генезис
vsa63829413190791
у нас обошлось всё вместе 25000. подшипник+сальник+ снятие коробаса и установка. делали по блату. может поэтому дешевле вышло. а так просили за работу 25-30000
генезис
vsa63829413190791
забыл: +фильтр 1000 и + масло 6000. +прокладки. итого встало в 33-и косых.
ryobi
