Подскажите добрые люди по мотору
MetMG
Здравствуйте, форумчане мерсоводы!
Владею мерсом с мотором OM 364.
Проблема в следующем: из расширительного бачка выходят картерные газы (пахнет маслом) и из маслозаливной горловины сапунит сильно сизым дымом.
Что делать? Менять прокладку ГБЦ? Менять колечки? На мегакапиталку пока нету средств( Обойтись надо бы малой кровью...за любые советы ОГРОМЕННОЕ СПАСИБО! Сам из г. Магнитогорск Челябинской области если есть кто от сюда отпишитесь.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
С турбиной ?
MetMG
Да с турбиной но без куллера
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Газы в тосол попадают у рабочего мотора только в месте соприкосновения блока и гбц тоесть прокладки.
Для устранения газов из маслозалива, Кольца можно подкинуть новые есть риск что сломаются(мнение мотористов) , из за ступеньки выработки вверху гильзы, здесь форуме был положительный опыт проехали 30 ткм после полет нормальный.
Zenik
Кольца знаю случаи когда подкидывали на 364 и все становилось отлично, но может быть и такая выработка что просто смысла нет тратиться и на кольца и тогда лучше ездить так и собирать на полноценую капиталку
MetMG
Завтра скину голову будет видно по выработке на цилиндрах есть смысл менять кольца или нет.
Спасибо за ответы!
Подскажите реально ли поменять кольца без снятия двигателя?
Михаил17
грузоперевозки,
Спасибо за ответы!
Кольца поменять реально,снимите поддон и открутите бугеля на шатунах и вынимайте поршня предварительно пометив их.
По опыту, при эллипсности цилиндра более 0,03мм "только замена колец" - это если на продажу/на рынок. Сначала будет приработка колец к имеющемуся эллипсу, потом более-менее "нормальная" работа колец (но недолго), потом прогрессирующий износ..
Поэтому надо все замерить микрометром и если в допуске то тогда есть смысл замены колец.
MetMG
Михаил17 спасибо за совет и ответ!:good:
Михаил17
грузоперевозки,
Еще обязательно опресуйте ГБЦ бывает трещины рядом с направляющей клапана у меня было такое.И посмотрите еще по прокладке по ней будет видно куда уходят газы.
MetMG
Обязательно дам на опрессовку.
Голову вообще шлифовать есть смысл она же вроде чугуняка?
Михаил17
грузоперевозки,
Проверьте металлической линейкой по диагонали вдоль и поперек если нет просвета то шлифовать не обязательно,а если пролазит щуп то на шлифовку.
MetMG
Михаил17, спасибо за совет так и сделаю)
Михаил17
грузоперевозки,
И еще при сборке нужны новые болты ГБЦ или замерьте старые в допуске или потянутые,а то опять будете менять прокладку.
Михаил17
грузоперевозки,
А где ж этот допуск взять?
Есть в книге по ремонту и здесь на форуме я писал в заголовке ДВС ОМ 366,на память не помню вечером посмотрю.Почитайте там два вида болтов с многогранной головкой и с шестигранной и всегда пишите ВИН КОД авто тогда все сразу будет понятно про какой ДВС и с какого Авто идет реч.
Параметры
Внешняя резьба, мм
M12 x 1,75
Длина, мм
111
Профиль головки болта
внешний многогранник
MetMG
вин WDB67301315538273
Болты с многогранной головкой
Михаил17
грузоперевозки,
MetMG
Михаил спасибо за информацию огромнейшее! Огромный респект!
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Замена колец на легковых по опыту на 30-50 ткм потом опять в разнос. (Напрягает разбирать собирать)
MetMG
Скинул боку и ахренел на втором цилиндре на гильзе рытвины и трещины(((( как определить сухая гильза или мобкрая? Как поменять гильзу с минимум затрат в действиях??
    783,6 КБ · Просмотры: 485
    678,2 КБ · Просмотры: 502
Родион623
