подскажите как заменить передние верхние рычаги w210
  • Автор темы Автор темы matroska
matroska
Здравствуйте друзья!!Подскажите как меняются верхние шаровые,с рычагом или выпрессовываются? VINWDB2100351A885034
Может и есть лючек-заглушка, который в мануале нарисован, но только на дорестайловых моделях, а у меня рестайл. Т.к. когдал меняли рычаг, ничего в этом месте не нашли кроме металла лонжерона. Пришлось извращаться пинцетом и накидным ключем. Под блоком ABS есть выемка в кронштейне - туда свободно можно подлезть головкой. Пришлось ещё разделить кронштейн под вакуумцилиндров (он из двух половин и соединен болтом) а держится он все на том же болте крепления рычага.
В общем вся процедура заняла 1,5 часа.
подвеска
Добрый день,подскажите пожалуйста ктонибудь сам менял передние верхние рычаги на 210 98г до ристайлинга.Как и в какой последовательности это нужно делать.Зарание спасибо.
надо снимать пружины?
http://w202club.com/viewtopic.php?id=10445
Слева также, как на 202. Справа, когда снимешь колесо, увидишь рядом с рычагом лючок, закрытый пластиковой заглушкой. За ней гайка на 16. Болт (ось рычага) в моторном отсеке. Пружины снимать не надо. Делать лучше вдвоем.
Еще вопрос а когда палец выбьеш из поворотного кулака пружина не отстрелит?или надо под нижний рычаг какуюнебудь болванку подложить?
Подумай сам: пружина упирается в нижний рычаг, его держит амортизатор. С такими познаниями в технике лучше доверить ремонт знающим людям.
Со стороны колеса есть пластиковая заглушка она обычно замазана антигравием...оттуда можно добраться до гайки. с болтами все просто снимаешь коробку воздухана и все без проблем отварачивается.
Спасибо!Переспрашиваю потомучто проверяю.
Подскажите, как болт открутить на правом верхем раычаге?
Я этот лючок нашел, но гайку там не вижу и вообще там мало чего вижу! не знаю даже как туда подлезть! Посоветуйте что-нибудь!
ребята,что вы гоните!я за полтора часа поменял сам оба рычага и нижние шаровые!ТАМ ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО!!!потренеруйтесь для начала на жигулях или лучше на волге тогда поймете где сложно,а где нет!вот ссылки там есть книги на мерсы http://manualforauto.ru
http://nepoladok.net.ru
звони расскажу 89268742094
Верхний правый рычаг
Здрасте. Такая проблема, сегодня решил поменять Верхний правый рычаг, почитал на форумах по замене вроде все просто.
Но когда начал менять не смог понять как подобраться к гайке(длинного болта), все пишут что в крыле есть лючок через который можно подобраться.
Я снял резиновую заглушку на этом лючке но там ни чего не видно. Просто открутить может быть и можно но как потом закрутить обратно(не представляю как наживить гайку).
Подскажите как открутить этот болт?
Машина W210 E230 95г.
все элементарно - одеваешь головку на него и откручиваешь! В чем проблема? пальцем нащупать не можешь или че?
есть еще один вариант - снимай комп и откручивай
Там гайка на 16? Головка в этот лючок не пролазит. Гайку нащупать не могу, она далеко, пальцы у меня туда не пролазят.
а что накидные ключи уже не выпускают
Буду пробовать подобраться. Спасибо.
Какой фирмы посоветуете верхний рычаг.Расматриваю Moog.TRW.
вопрос по шаровым
верхние перед шаровые идут в сборе или отдельно
Leon372
