подскажите как заменить передние верхние рычаги w210
Serg2005
ML-350
Начальник
Может и есть лючек-заглушка, который в мануале нарисован, но только на дорестайловых моделях, а у меня рестайл. Т.к. когдал меняли рычаг, ничего в этом месте не нашли кроме металла лонжерона. Пришлось извращаться пинцетом и накидным ключем. Под блоком ABS есть выемка в кронштейне - туда свободно можно подлезть головкой. Пришлось ещё разделить кронштейн под вакуумцилиндров (он из двух половин и соединен болтом) а держится он все на том же болте крепления рычага.
В общем вся процедура заняла 1,5 часа.
festival
МB Е210/240 1998г.в
Водила
подвеска
Добрый день,подскажите пожалуйста ктонибудь сам менял передние верхние рычаги на 210 98г до ристайлинга.Как и в какой последовательности это нужно делать.Зарание спасибо.
festival
МB Е210/240 1998г.в
Водила
надо снимать пружины?
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
http://w202club.com/viewtopic.php?id=10445
Слева также, как на 202. Справа, когда снимешь колесо, увидишь рядом с рычагом лючок, закрытый пластиковой заглушкой. За ней гайка на 16. Болт (ось рычага) в моторном отсеке. Пружины снимать не надо. Делать лучше вдвоем.
festival
МB Е210/240 1998г.в
Водила
Еще вопрос а когда палец выбьеш из поворотного кулака пружина не отстрелит?или надо под нижний рычаг какуюнебудь болванку подложить?
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Подумай сам: пружина упирается в нижний рычаг, его держит амортизатор. С такими познаниями в технике лучше доверить ремонт знающим людям.
diman1980
Со стороны колеса есть пластиковая заглушка она обычно замазана антигравием...оттуда можно добраться до гайки. с болтами все просто снимаешь коробку воздухана и все без проблем отварачивается.
festival
МB Е210/240 1998г.в
Водила
Спасибо!Переспрашиваю потомучто проверяю.
Paranoya
Подскажите, как болт открутить на правом верхем раычаге?
Я этот лючок нашел, но гайку там не вижу и вообще там мало чего вижу! не знаю даже как туда подлезть! Посоветуйте что-нибудь!
ilya13
mercedes benz e210
ребята,что вы гоните!я за полтора часа поменял сам оба рычага и нижние шаровые!ТАМ ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО!!!потренеруйтесь для начала на жигулях или лучше на волге тогда поймете где сложно,а где нет!вот ссылки там есть книги на мерсы http://manualforauto.ru
http://nepoladok.net.ru
festival
МB Е210/240 1998г.в
Водила
звони расскажу 89268742094
llion-banks
Верхний правый рычаг
Здрасте. Такая проблема, сегодня решил поменять Верхний правый рычаг, почитал на форумах по замене вроде все просто.
Но когда начал менять не смог понять как подобраться к гайке(длинного болта), все пишут что в крыле есть лючок через который можно подобраться.
Я снял резиновую заглушку на этом лючке но там ни чего не видно. Просто открутить может быть и можно но как потом закрутить обратно(не представляю как наживить гайку).
Подскажите как открутить этот болт?
Машина W210 E230 95г.
quiz
W169, A180
все элементарно - одеваешь головку на него и откручиваешь! В чем проблема? пальцем нащупать не можешь или че?
есть еще один вариант - снимай комп и откручивай
llion-banks
Там гайка на 16? Головка в этот лючок не пролазит. Гайку нащупать не могу, она далеко, пальцы у меня туда не пролазят.
petr78rus
а что накидные ключи уже не выпускают
llion-banks
Буду пробовать подобраться. Спасибо.
SANA96
W210 E240 97г
WDB2100611A580409
Какой фирмы посоветуете верхний рычаг.Расматриваю Moog.TRW.
igor2829
вопрос по шаровым
верхние перед шаровые идут в сборе или отдельно
Артём 210
