ПОДСКАЖИТЕ КТО НИБУДЬ,стеклоочиститель....
Nixx
W124, E220 '94
Программист
на фарах есть две проблемы ,1 это окислнные контакты ,2 тенддер пр-водства шестеренок выиграла чмошная контора (которая не проверила реакцию материала на смазку ), вот шестерни и клинят
Как проверить что именно шестерни клинят? как исправить?
profix by
W124 .250td. акпп.95г
там только разбирать,но вот собрать будет проблема,у меня сразу не получилось, где то на мерсофорумах выкладывали процес ремонта
Nixx
W124, E220 '94
Программист
Ясно. у меня один нерабочий привод есть, на нем и потренируюсь :)
profix by
попробуй
Алексей 007
е220 w124 купе
вопрос по дворнику
Парни привет подскажите по дворнику.включаю в первое положение молчит включаю во второе машет.переключаю через паузу машет как надо.выключу и все заново.машина w124 купэ 1993 Е22О
profix by
переключатель нужно смотреть ,разобрать почистить ,либо заменить
Виталий Кучеренко
У меня была проблема в реле разобрал,пропаял и забыл за проблему,удачи.:icon_idea:
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Sergey.V
wdb1241201b914509
по геодезии ковыряюсь
беда со стеклоочистителем W124
Доброй всем ночи!Нужна Ваша помощь!
Дворник у меня работает как попало,когда нормально а когда с заеданием или вообще виснет,причем виснет не сразу ,а чуть проползает и виснет.Зависает в положении 3 и 1,когда глючит ползет на место только в положении 2.
Понял,что его нужно смазать,и хочу узнать,какой можно смазкой,и не может ли быть косяк в реле?
Всем заранее спасибо!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
-включи дворник в любой режим
-включи зажигание (стартер не нуно)
-сразу когда дворник достигнет вертикальное положение (то есть будет по средине стекла) сразу выключи зажигание чтобы дворник замер в вертикальном положении
-вставай из-за руля и бери машинное или моторное (короче жидкое) масло и капай масло на шток дворника и рукой двигай дворник в обе стороны стекла (но не до конца) чт обы шток заходил и выходил с напрывляющей и этим самым смазывался шток.
Игорь7777
Инженер проектировщик
Я WD'эшкой смазывал все точно также делал, тока еще защитную пластмасу снимал. А у меня беда с подачей воды:(, ковырялся недавно с машиной и капот полностью открывал в вертикальное положение, а там у меня оказывается трубка которая от бочка идет по середине отрезана была ну и вылезла, я не заметил, поездил день думал вода в трубке замерзла, открыл капот заметил это безобразие, вся вода под капот шла:) соеденил трубки, в итоге из первой брызгалки нормально брызгает, а из второй какраз которая на водителя смотрит ели-ели даже до стекла не достает, вчем может быть причина подскажите плиз? Надеюсь не в насосе:).
Sergey.V
wdb1241201b914509
Либо попало чтото в трубку либо само сопло забилось почисти иголочкой попробуй
Игорь7777
Завтра с утра попробую, раскажу:) вечером приезжаю домой уже темно(
Sergey.V
wdb1241201b914509
Sergey.V
wdb1241201b914509
Здравствуйте,разобрал я свой механизм очистки стекла и вот что увидел:(
Лопнул зубчатый привод шестерни,не повезло мне,пластиковая пара досталась,и еще обнаружил что двигатель очень сложно провернуть от руки,чего мне кажеться быть не должно!?
Помогите советом можно ли заменить приводную пару на металлическую,если нет,то где достать хотябы пластиковую,может у кого что старое завалялось
    841 КБ · Просмотры: 346
    1,1 МБ · Просмотры: 327
Sergey.V
wdb1241201b914509
заменил вчера трапецию,купил на разборке за 2000,с металлической шестерней на лопате,прыгающий механизм почистил заново смазал,все установил:(
ни чего не изменилось работает также,вторая и третья скорость не отличаються,и на третьей еще и зависает:(
может это из-зи движка, то что он туго идет или в реле все таки дело,может кто сталкивался с этим?
Эмиль447
