ПОДСКАЖИТЕ КТО НИБУДЬ,стеклоочиститель....
assa124
привет всем мерсоводам.. :)!!! у меня 2 вопроса.260е 124кузов
1)непонятно работает стеклоочиститель,когда работает в режиме паузы застревает в разных положениях то посередине то то просто ложиться в противоположную сторону и через какоето время пытается вернуться обратно на место иногда даже получается :? ,если щетку откинуть от стекла то ходит без запинок ,а в постоянном режиме бегает абсолютно нормально быстро четко...разбирал,но не до основания выглядит все в полне прилично,если двигать руками то идет вполне легко и свободно...некоторые говорят глючит переключатель!!?? :? что можно сделать с этим делом
2)проблемка с печкой(машина без кондея) заводиш машину регуляторы "t" в салоне стоят на максимуме горячего,через пару минут идет такой чуть теплнький воздух по мере прогрева движка становится чуть теплее...НО потом реско перестает идти горячий воздух а дует такой холодный, :evil: машина уже полностью прогретая чутьли не кипит :D а идет холодный водух....если проехаться минут через 20 ее(печку)как прорывает и в салон просто валит ПАР похожий на дым даже. :? и с этого момента все начинает работать печка как печка жарит очень даже сильно... :?:
Помогите плиз,что реально можно сделать с этим.Буду очень признателен.
на фарах есть две проблемы ,1 это окислнные контакты ,2 тенддер пр-водства шестеренок выиграла чмошная контора (которая не проверила реакцию материала на смазку ), вот шестерни и клинят
Как проверить что именно шестерни клинят? как исправить?
там только разбирать,но вот собрать будет проблема,у меня сразу не получилось, где то на мерсофорумах выкладывали процес ремонта
Ясно. у меня один нерабочий привод есть, на нем и потренируюсь :)
попробуй
вопрос по дворнику
Парни привет подскажите по дворнику.включаю в первое положение молчит включаю во второе машет.переключаю через паузу машет как надо.выключу и все заново.машина w124 купэ 1993 Е22О
переключатель нужно смотреть ,разобрать почистить ,либо заменить
У меня была проблема в реле разобрал,пропаял и забыл за проблему,удачи.:icon_idea:
беда со стеклоочистителем W124
Доброй всем ночи!Нужна Ваша помощь!
Дворник у меня работает как попало,когда нормально а когда с заеданием или вообще виснет,причем виснет не сразу ,а чуть проползает и виснет.Зависает в положении 3 и 1,когда глючит ползет на место только в положении 2.
Понял,что его нужно смазать,и хочу узнать,какой можно смазкой,и не может ли быть косяк в реле?
Всем заранее спасибо!
-включи дворник в любой режим
-включи зажигание (стартер не нуно)
-сразу когда дворник достигнет вертикальное положение (то есть будет по средине стекла) сразу выключи зажигание чтобы дворник замер в вертикальном положении
-вставай из-за руля и бери машинное или моторное (короче жидкое) масло и капай масло на шток дворника и рукой двигай дворник в обе стороны стекла (но не до конца) чт обы шток заходил и выходил с напрывляющей и этим самым смазывался шток.
Я WD'эшкой смазывал все точно также делал, тока еще защитную пластмасу снимал. А у меня беда с подачей воды:(, ковырялся недавно с машиной и капот полностью открывал в вертикальное положение, а там у меня оказывается трубка которая от бочка идет по середине отрезана была ну и вылезла, я не заметил, поездил день думал вода в трубке замерзла, открыл капот заметил это безобразие, вся вода под капот шла:) соеденил трубки, в итоге из первой брызгалки нормально брызгает, а из второй какраз которая на водителя смотрит ели-ели даже до стекла не достает, вчем может быть причина подскажите плиз? Надеюсь не в насосе:).
Либо попало чтото в трубку либо само сопло забилось почисти иголочкой попробуй
Завтра с утра попробую, раскажу:) вечером приезжаю домой уже темно(
Здравствуйте,разобрал я свой механизм очистки стекла и вот что увидел:(
Лопнул зубчатый привод шестерни,не повезло мне,пластиковая пара досталась,и еще обнаружил что двигатель очень сложно провернуть от руки,чего мне кажеться быть не должно!?
Помогите советом можно ли заменить приводную пару на металлическую,если нет,то где достать хотябы пластиковую,может у кого что старое завалялось
    841 KB · Просмотры: 346
    1,1 MB · Просмотры: 327
заменил вчера трапецию,купил на разборке за 2000,с металлической шестерней на лопате,прыгающий механизм почистил заново смазал,все установил:(
ни чего не изменилось работает также,вторая и третья скорость не отличаються,и на третьей еще и зависает:(
может это из-зи движка, то что он туго идет или в реле все таки дело,может кто сталкивался с этим?
Олег 530
