ПОДСКАЖИТЕ КТО НИБУДЬ,стеклоочиститель....
assa124
привет всем мерсоводам.. :)!!! у меня 2 вопроса.260е 124кузов
1)непонятно работает стеклоочиститель,когда работает в режиме паузы застревает в разных положениях то посередине то то просто ложиться в противоположную сторону и через какоето время пытается вернуться обратно на место иногда даже получается :? ,если щетку откинуть от стекла то ходит без запинок ,а в постоянном режиме бегает абсолютно нормально быстро четко...разбирал,но не до основания выглядит все в полне прилично,если двигать руками то идет вполне легко и свободно...некоторые говорят глючит переключатель!!?? :? что можно сделать с этим делом
2)проблемка с печкой(машина без кондея) заводиш машину регуляторы "t" в салоне стоят на максимуме горячего,через пару минут идет такой чуть теплнький воздух по мере прогрева движка становится чуть теплее...НО потом реско перестает идти горячий воздух а дует такой холодный, :evil: машина уже полностью прогретая чутьли не кипит :D а идет холодный водух....если проехаться минут через 20 ее(печку)как прорывает и в салон просто валит ПАР похожий на дым даже. :? и с этого момента все начинает работать печка как печка жарит очень даже сильно... :?:
Помогите плиз,что реально можно сделать с этим.Буду очень признателен.
спасибо за подсказку, а если б еще подсказал где находится это реле и как она выглядит, то я был бы очень благодарен :)
Всегда пожалуйста! Имел желания залезть под капот и сфоткать. Выложу фото, всем пригодится.
1-фото - тот самый многофункциональный реле ( Н ).
2-фото - номера и данные реле ( Н ).
3-фото - в разобранном виде.
4-фото - указанно красными стрелками, пайки которое у меня отошли, и на всякий случай освежил другие, выделенные красным.
    155 KB · Просмотры: 451
    133,1 KB · Просмотры: 473
    193,2 KB · Просмотры: 501
    206,5 KB · Просмотры: 494
Оно там самое длинное такое,может контакты в которые садиться реле окислились,реле можно визуально проверить сняв с него крышку,у меня щетка только в первых двух режимах норм работает,а третий когда как,я все глядел по осени и выяснил что у меня проблема в моторе,там походу обмотка гдето пробивает,из за этого он крутит плохо,а подгорел мотор из-за поломки шестерни прыгающего механизма,но ты начни с реле потому что до мотора долго добираться:)
спасибо, гляну)
За фотографии тебе огромное спасибо! Если подчиню, отпишусь.
Ребят Дворник еле машет?
:icon_redface:Ребят подскажите дворник еле машет, бывает и нормально ! В чем может крыться причина?
Много в чем начни с предохранителя и реле,и вдэшкой капни на шток чтоб прыгающ мех смазать,а дальше видно будет
Вопросец на засыпку!!))на какой стороне должен лежать дворник в нулевом положении,на водительской или пассажирской?)
Интересно тогда почему у меня на пассажирской =\ и функционирует полноценно
возможно деталька была поменяна от праворукой
Дворник не арбайтен. Помогите.
Доброго всем времени суток. Уважаемые мерсоводы, подскажите пожалуйста. Дело тут такое. Не работает дворник. Разобрал все к чертям, снял моторчит на АКБ, ЖУЖЖИТ. Значит не подходит питание. Одна масса(коричневый провод) фунциклирует. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Может быть это какое-то реле? И если это оно, то где его искать? Сегодня уже и руль снял. Все разобрал, но так и не пойму куда провода идут.
Доброго! Ну первым делом все преды, а потом глядеть дальше, у меня тоже отказывал работать некоторые положения стекло очистителя, еще и аварика и поворотник, по советам со клубников, был излечен все это перепайкой многофункциональным реле (Н) на фото. Удачи!
    479,6 KB · Просмотры: 449
прерывистый режим дворников
не работает прерывистый режим дворников, не срабатывают дворники при омывании стекла, при выключении дворников — дворник останавливается на месте не доезжая до своего места. Начать с реле (пропаять контакты)? Релюшка в подкапотном которая самая длинная? =)
зы. почему последние сообщения в теме вверху, а первое сообщение внизу темы или вообще на последней странице в случае нескольких страниц?
Вид страницы можно настраивать
Правильно мыслите., начните с реле. + еще подрулевой + контакты в самой "черепахе".
В FAQ-е тема несколько лет назад еще выгружалась..
Надо смотреть щётки на движке
машина какого года? скорее всего смазка высохла внутри механизма. у меня так было. разобрали механизм и смазали.
достал 2 релюхи, 1265420332 и 2018210047. Вскрою посмотрю контакты :)
какие щётки?
машина 93 или 94 года (рестайл)
На постоянном режиме дворник нормально работает :)
Бывает щётки западают...Надо разобрать почистить или заменить
sifen
