ПОДСКАЖИТЕ КТО НИБУДЬ,стеклоочиститель....
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
спасибо за подсказку, а если б еще подсказал где находится это реле и как она выглядит, то я был бы очень благодарен :)
Всегда пожалуйста! Имел желания залезть под капот и сфоткать. Выложу фото, всем пригодится.
1-фото - тот самый многофункциональный реле ( Н ).
2-фото - номера и данные реле ( Н ).
3-фото - в разобранном виде.
4-фото - указанно красными стрелками, пайки которое у меня отошли, и на всякий случай освежил другие, выделенные красным.
    155 КБ · Просмотры: 451
    133,1 КБ · Просмотры: 473
    193,2 КБ · Просмотры: 501
    206,5 КБ · Просмотры: 494
amerro
Оно там самое длинное такое,может контакты в которые садиться реле окислились,реле можно визуально проверить сняв с него крышку,у меня щетка только в первых двух режимах норм работает,а третий когда как,я все глядел по осени и выяснил что у меня проблема в моторе,там походу обмотка гдето пробивает,из за этого он крутит плохо,а подгорел мотор из-за поломки шестерни прыгающего механизма,но ты начни с реле потому что до мотора долго добираться:)
спасибо, гляну)
amerro
За фотографии тебе огромное спасибо! Если подчиню, отпишусь.
sonix100
Мерседес 230 w124 1988
Ребят Дворник еле машет?
:icon_redface:Ребят подскажите дворник еле машет, бывает и нормально ! В чем может крыться причина?
Sergey.V
wdb1241201b914509
по геодезии ковыряюсь
Много в чем начни с предохранителя и реле,и вдэшкой капни на шток чтоб прыгающ мех смазать,а дальше видно будет
Sarj
Омск
xavier985
Вопросец на засыпку!!))на какой стороне должен лежать дворник в нулевом положении,на водительской или пассажирской?)
Sarj
Омск
xavier985
Интересно тогда почему у меня на пассажирской =\ и функционирует полноценно
profix by
W124 .250td. акпп.95г
возможно деталька была поменяна от праворукой
Stepalcha
w124 260E 88 год.
Дворник не арбайтен. Помогите.
Доброго всем времени суток. Уважаемые мерсоводы, подскажите пожалуйста. Дело тут такое. Не работает дворник. Разобрал все к чертям, снял моторчит на АКБ, ЖУЖЖИТ. Значит не подходит питание. Одна масса(коричневый провод) фунциклирует. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Может быть это какое-то реле? И если это оно, то где его искать? Сегодня уже и руль снял. Все разобрал, но так и не пойму куда провода идут.
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Доброго! Ну первым делом все преды, а потом глядеть дальше, у меня тоже отказывал работать некоторые положения стекло очистителя, еще и аварика и поворотник, по советам со клубников, был излечен все это перепайкой многофункциональным реле (Н) на фото. Удачи!
    479,6 КБ · Просмотры: 449
Dima3412
MB E320
прерывистый режим дворников
не работает прерывистый режим дворников, не срабатывают дворники при омывании стекла, при выключении дворников — дворник останавливается на месте не доезжая до своего места. Начать с реле (пропаять контакты)? Релюшка в подкапотном которая самая длинная? =)
зы. почему последние сообщения в теме вверху, а первое сообщение внизу темы или вообще на последней странице в случае нескольких страниц?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Вид страницы можно настраивать
Правильно мыслите., начните с реле. + еще подрулевой + контакты в самой "черепахе".
В FAQ-е тема несколько лет назад еще выгружалась..
Halker
W124 дизель 2.0 автомат
WDB1241201B710120
Надо смотреть щётки на движке
vatiko
машина какого года? скорее всего смазка высохла внутри механизма. у меня так было. разобрали механизм и смазали.
Dima3412
MB E320
достал 2 релюхи, 1265420332 и 2018210047. Вскрою посмотрю контакты :)
какие щётки?
машина 93 или 94 года (рестайл)
На постоянном режиме дворник нормально работает :)
Halker
WDB1241201B710120
Бывает щётки западают...Надо разобрать почистить или заменить
Туля1
